Demontage sonde T° Habitacle Sur 4200
buck59
Message par buck59 »
Je pense avoir un probleme avec ma sonde de t° d'habitacle.
Sur le tableau de bord l'affiche de la t° extérieure s'affiche, mais de temps en temps un E s'affiche et la clim ne se regule pas automatiquement.
Je pense que c'est donc la sonde qui ne marche plus. Pouvez vous confirmer
Question 2 : Comment demonter le panneau que supporte la sonde?
La grille devant la sonde se demonte, mais ne permet pas d'accéder à la sonde, il faut imperativement de monter la panneau (je pense)
Cordialement
epb0
Re: Demontage sonde T° Habitacle Sur 4200
Message par epb0 »
Dernière modification par epb0 le ven. 4 mars 2016 08:49, modifié 1 fois.
buck59
bonjour,
Non la recharge de clim date de juillet 2014
clim fonctionne en mode manuel, mais pas en mode automatique
je pense que la sonde n'envoie pas les infos à la clim
Cdt
