Ça a l'air de venir du compartiment moteur car dès que je mets le moteur en route sa pisse au niveau du devant le carter bas moteur.
Le gros tuyau qui part sous l'admission ne fuit pas mais ça dois fuir en dessous mais ou
Oui je l'ai arrivé au garage lorsque son propriétaire l'a déposé. Un vrai chef-d'œuvre cette auto!une somptueuse ferrari 364 GTB/4 Daytona
Le joint de sortie du demi arbre est facile à remplacer et dispo. Faisable théoriquement pont en place mais plus facile en déposant le pont. Rien d'urgent sans doute.Par ailleurs, j'ai une petite fuite entre le pont arriere et l'arbre de transmission de la roue droite. Apparement se serait un joint mais est ce compliqué à demonter sans pour autant tout désosser.
