[Ghibli II 2.8] Problème de moteur
Re: problème de moteur GHIBLI 2.8
Dernière modification par epb0 le jeu. 3 mars 2016 21:05, modifié 1 fois.
- biturbo1984
pas la tete .. le doit ...
Du coup, il en est ou?
- souardbenoit
J'ai commandé la pièces mais, les douanes ont intercepté ! je sais pas pourquoi, car commandé en france....
bref.. encore du temps perdu.
- biturbo1984
Passe voir alpa tu feras sûrement pas mal économie
- souardbenoit
c'est quoi alpa ???
un site internet ou quelqu'un ?
c'est un membre du forum... envoi-lui un MP
- souardbenoit
j'ai trouvé le problème !
ça était long car la douane ma fait perdre du temps...
j'ai monté le nouveau doigts d’allumeur et déjà en démarrant c'était plus la même !
il me reste peut-être à changer la tête d'allumeur maintenant car je sans encore un petit 10% de perte de puissante surement venant de l'usure de la tête.
j'ai un jeux énorme dans la boite.
j'ai fait une petite vidéo pour le voir bien !
https://www.youtube.com/watch?v=kP9_RUpTQbk
- souardbenoit
la pièce neuve fourni pour mon fournisseur à fondu !!!
alors je la renvoie et j'ai une nouvelle bientôt...
ça aura durée une journée. lol
j'ai commandé aussi la tête d'allumeur du coup. ça devrait aller maintenant !!
- souardbenoit
Sans titre by benoit souard, sur Flickr
ça à même fait tourné un peut au niveau de l'axe de goupille on le voie sur la photo.
- souardbenoit
bon !
j'ai des nouvelles !!!
apparemment le garage chez qui j'ai étais il y a quelque temps pour soit disant me faire la distribution, n'a pas etais fait ou très mal fait !!!!
je suis de nouveau dans un garage qui est bien plus compétent et qui ne touche pas si il ne sais pas !
il demander la documentation à Maserati avec qui il est client depuis longtemps et lui à demandé les fiche technique de reglage moteur et pour mettre la distribution correctement.
Alors pour finir avec le premier garage qui l'a eu pendant 2mois et demi, et qui m'a dit que la distribution était décaler, bon bas en fait c'est toujours le cas !
alors ou il ont rien fait... ou alors il l'on décaler eu même !!
alors une arnaque ???
en gros il mon gratter une cosse connectique et mon même fait payer 360 €
- souardbenoit
Alors pour etre claire;
on à ouvert le carter plastique devant le moteur et on à placer les arbre à came devant les repaires.
et on voie très bien que c'est pas bien caler.
il y a 2 ou 3 dents décaler sur le vilebrequin.
- souardbenoit
finalement c'est bien calé.
la distribution est bonne et on à réglé l'avance.
demain on réglé plus précisément à 12° + 0.4°
elle tourne mieux à l'oreille !
je profite pour faire la vidange, et changement de filtre.
C'etait decale ou pas ?
D'apres ce que tu m'avais dit ce garage ne savait pas que c'est un odd-firing. 30 degres ca fait 2 dents.
- souardbenoit
Non finalement cest pas décaler on a vérifier avec les docs d'origine.
Je pensais que le garage à la tour du pin, on dit qu'il y avait un décalage alors qu'à distraire avais était faite.
Je pensais qu'il ont eu la même réflexion et qu'il l'on fait payer pour rien après avoir vu que c'est déjà bien calé.
Il y a deux repaire sur chaque poulies et une des deux marque à une différence. Donc faut pas confondre.
Et si on confond on voie un décalage de 2 ou 3 dent en bas sur l'arbre.
Voilà ce que je pense. Il mon ont payer au final 360€ pour avoir nettoyé une connexion et ne l'on jamais mis sur le banc de puissance comme ils ont dit.
En plus de le l'avoir garé au soleil 2 moi et demi. En plaine été.
- souardbenoit
sur les 6 bougie neuves, les 3 de droite (4-5-6) sont blanche.
alors problème d’aimantation essence !
le régulateur ??
la pression devrait être pareil à droite comme à gauche ??
le régulateur est commun pour les deux sorties ??
sinon ça expliquerais tout !
-je vais vérifier le voltage aux injecteur.
-et la pression par rampe d'injection.
si vous avez des suggestions ?
le régulateur ??
- ghibli30
À ma connaissance il n'y a qu'un seul régu.
Bougie blanche = pas d'essence en effet. Voir les injecteurs, mais si c'est les 3 en même temps, c'est plutôt un problème d'arrivée d'essence.....sauf si pour une raison ou une autre le calculateur ne commande pas l'injection d'un côté?
- biturbo1984
et les 3 autre sont comment.. c'est normal qu'elle soi blanche..
elle a quoi comme problème exactement.. avec avec tou ce que tu dit on arrive plus a suivre
- souardbenoit
les bougies de l'autre coté sont bonnes ! la bonne couleur.
et elle tourne sur 3 cylindre ça se sens.
ce n'est pas normale d’être de couleur blanche ! comme dit ghibli30 : "Bougie blanche = pas d'essence en effet."
et oui, il y a qu'un régulateur, avec deux sortie. http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=22_s
comme sur image ou lien
- biturbo1984
il y a blanche et blanche blanche a bonne richesse les bougie est propre juste un peux d'orée blanche trop pauvre les bougie s’abîme
qu’appelle tu bonne couleur ?
mes des photos...
car un coup sa marche un coup sa marche pas.. un coup décaler un coup pas bien caler ... on peut pas t’aider a grand chose
ou vas voir alpa comme il ta proposer .. au moins tu repartiras sur quelque chose de sein .. plutôt que toujours te contredire
mes des photos...
