Besoin d'enregistrements des v8 et autres moteurs
chem38
Re: Besoin d'enregistrements des v8 et autres moteurs
Message par chem38 »
q'en t'endendez vs par "diagnostique"?
alpa
Message par alpa »
chem38 a écrit :q'en t'endendez vs par "diagnostique"?
Detecter des rates d'allumage ou d'autres choses. Je ne veux pas m'etaler, j'ai beaucoup d'idees, ca n'a jamais ete fait donc je ne veux pas trop m'etaler. Imagines tout ce que tu es capable d'entendre et dis toi qu'un ordi a l'avantage de pouvoir situer les evenements dans le temps avec une precision de microsecondes alors que l'humain n'entend qu'une masse de bruits.
fab, trouver le regime automatiquement est tres complique meme en connaissant le rpm a l'avance. Je peux te donner des enregistrements de certains moteurs ou on ne voit strictement rien, tu peux faire les FFT que tu veux mais tant que tu ne feras pas un vrai processing tu n'en tireras pas grand chose.
De ce que je sache personne n'a jamais reussi a le faire le diagnostique sans avoir des infos tres precises d'un tas de capteurs et de la gestion du moteur. Le diag des machines tournantes comme les transmissions c'est 1000 fois plus simple que sur un moteur a explosion, y a plein d'articles la-dessus.
chem38
ok, pour moi à chaud, un but est de determiner si chaque cylindre delivre la meme puissance / à ces voisins
Apres il faudrait le faire (le comparo) mot en charge , pour voir les contraintes et voir si le mot marche dans de bonnes conditions
alpa
Message par alpa »
chem38 a écrit :ok, pour moi à chaud, un but est de determiner si chaque cylindre delivre la meme puissance / à ces voisins
On ne peux le faire qu'en roulant ou sur un banc. Enregistrer le son en roulant je ne vois pas comment faire, il y a le bruit du vent, des roues et des pneus. Je dirais impossible.
Determiner la puissance de chaque cylindre: il faut un banc et un moteur bourre de capteurs. Je ne suis meme pas sur que les constructeurs sachent le faire.
fab
Message par fab »
oui c'est bien ce que je dis !!
duvel
Message par duvel »
Cela a déjà été fait il me semble :
http://www.youtube.com/watch?v=9gXsqVGneJk
C'était quoi ce bruit là ???
alpa
Message par alpa »
Ouai, c'est bien la pipe d'admission !
duvel
Message par duvel »
On va Gagner Mr St Joss :lol:
duvel
Message par duvel »
alpa a écrit :
chem38 a écrit :est ce bon , mon appreil Lumix fait du .MOV et le sony .MPG ?????
Non c'est du compresse. Je ne pense pas qu'il existe un format video avec le son non compresse.
Salut Alpa, je veux pas trop m'avancer mais je crois que le .WAV est du RAW audio mais cela donne un coefficient 10 par rapport au MP3.
Je ne sais pas pas s'il est possible d'avoir du WAV avec du matériel domestique et cela ramène sous DOS ou Windows 3.1 ...
J'ai pris une video via un ipod nano mais je me suis aperçu que les 2 ventilos faisaient beaucoup plus de bruit que le moteur.
Je pense que entre le moteur chaud et le déclenchement des 2 ventilos je devrai trouver 2 ou 3 minute exploitable.
Je suppose qu'il ne faut pas raconter de connerie durant l'enregistrement, et que l'endroit doit être exempt de tout autre bruit.
A part des bruit d'oiseaux, de vents, ou de réverbérations des murs de hangar ou du sol, cela sera possible sans problème. En espérant que cela ne te pose pas de problème de filtration.
J'éssaye de refaire ça proprement sans les ventilos pour que cela soit exploitable et te l'envoi. prévoir 1 semaine cause déplacement.
RC
alpa
Message par alpa »
Salut duvel,
WAV c'est un format brut, celui qui est stocke sur le CD (globalement), sans aucune compression. Les Android et iphone supportent WAV avec des appli gratuites a telecharger.
MP3 c'est compresse donc c'est inutilisable.
Les ventilos genent des fois mais le temps entre les ventilos suffit largement.
Merci quand meme
Trid
Message par Trid »
J'ai fait une bande son des mesures acoustiques ce week mais je pense qu'elle est "hors protocole"...
Avec Steph on pourrai peut-etre te faire qqchose le 19/11, à voir tu demandes une prise de son bien particulière.. :o
alpa
Message par alpa »
Salut Trid,
Je voudrais juste du WAV (PCM), du son non compresse en 16bit. Tout format compresse est inexploitable.
fab
Message par fab »
j'aimeras bien écouter des enregistrement de moteurs biturbo avec du cliquetis
Trid
Message par Trid »
alpa a écrit :Salut Trid,
Là tu me parles en Hébreux : j'en suis resté à la bande magnétique moi :D
Alors j'ai un APN ou un camescope num ou une GOPRO ou un blackberry torch???
Lequel je prends???
alpa
Message par alpa »
A mon avis rien de tout ca, la video contient toujours du son compresse.
Trid
Message par Trid »
Donc je ne pourrai pas t'aider... :(
Sorry
