Fermeture centralisée se ferme et s'ouvre...
- cloclo2016
Après avoir re branché la batterie de ma GT4200 cambiocorsa, avec la télécommande la fermeture centralisée se fermait et puis immédiatement se s'ouvrait, donc pas moyen de la fermer via la clef... Je peux uniquement la fermer manuellement... Du coté passager...
Savez-ce comment je peux y remédier?
Re: Fermeture centralisée se ferme et s'ouvre...
Maserati Granturismo S Aut.
Vérifie également si le témoin de l'alarme , ne reste pas allumé , ce qui signifie que la batterie de l'alarme est à remplacer .
- cloclo2016
Merci pour vos réponses.
Le voyant de l'alarme ne reste pas allumé, tout est en ordre de ce coté...
- cloclo2016
La procédure de réinitialisation préconisée chez Maserati :
et
Extrait du manuel d'utilisateur .
Celle que j'ai donnée précédemment est également valable pour les Maserati Cambiocorsa , à mon avis .
Tenir compte de la remarque :
Boite de vitesse sur neutre , et aucune source de consommation de courant , cad , couper la radio , la clim ...
et
- cloclo2016
Merci beaucoup Bay, je vais essayer.
Je te tiendrai au courant.
- cloclo2016
Bay, j'ai tout essayé et toujours le meme problème...
Peut être faut il regarder du côté de la tringlerie et positionnement du bouton sur le haut de la porte qui quelquefois est un peu grippé, ou mal positionné ou bloque un peu. Classique sur Biturbo. Le bouton ne s'abaissant pas suffisamment la voiture se réouvre.
cordialement
cordialement
a mon avis il detecte une porte ouverte
essaye de voir si un capteur d'ouverture n'est pas HS
lorsque tu demarres la voiture, il ne te dit pas qu'une porte n'est pas bien fermee ?
- cloclo2016
Bonjour Fred33, j'ai effectivement regardé si des éléments étaient grippés, de ce côté tout va bien. Je pense que je vais devoir enlever la garniture. Tu sais comment ça s'enlève ?fred33 a écrit :Bonjour,
cordialement
- cloclo2016
Je pensais aussi à un capteur HS mais pas de signal sur le tableau de bord.tcintd a écrit :a mon avis il detecte une porte ouverte
il faut d'abord dévisser les vis sous la poignée puis normalement cela ce dé-clipse en tirant délicatement sur chacun d'eux.
la garniture est en deux parties je crois.
- cloclo2016
Merci Fred, de quelle poignée parles-tu? Intérieur ou extérieur?fred33 a écrit :Bonjour,
A+
