(3200 GTA) régime moteur ralenti instable
- Gio
Bonjour à tous
Après 3 semaines sans rouler , j'ai décidé de démarrer ce jour là voiture , et le régime moteur est instable il monte et il descend ..
Une fois parti avec la voiture pour rouler tout reviens dans l'ordre ..auriez vous une expérience à faire partager sur le sujet svp?
Ciao
Ciao
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
En ligneCedfred
Re: (3200 GTA) régime moteur ralenti instable
Quand tu dis instable... Il varie en permanence ou par palier... Entre combien de trs?
Et ca s'est arrêter quand ton moteur était chaud?
A-tu le Check engine qui s'allume?
Quand j'ai eu mon soucis de ralenti, il variait par paliers entre 1000 et 3000 trs que le moteur soit chaud ou pas... Et ca venait d'un défaut au niveau de la liaison pédale d'accélérateur-potentiomètre.
- Gio
Salut
En fait il passe de 1000 à 1500 monte et descend ..puis à chaud plus rien il est stable légèrement en dessous de 1000 t/mn ..arrivée à destination j'ai coupé le moteur et enclenchée l'alarme ..au moment de partir la voiture ne voulait plus démarrer ..j'ai essayé deux fois sans succès , j'ai donc remis L'alarme coupé à nouveau et ensuite j'ai réussi à la mettre en route et je suis rentré chez moi..
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
- Gio
Ah j'oubliais aucun voyant allumé ..
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
En ligneCedfred
Bah, la ca n'a pas l'air d'être un des problèmes classiques liés au boîtier papillon ou au potentiomètre d'accélérateur!
Est-ce que ton boîtier papillon est un peu encrassé et avait besoin d'être sollicité ou as tu un capteur qui était un peu endormi!?
Ce serait intéressant d'avoir l'avis d'un des spécialistes du site
... Et de voir si ça se reproduit lors du prochain démarrage à froid!
- Gio
Salut
Je te remercie pour ta réponse tu es très sympa comme toujours ..j'ai essayé à nouveau çette après midi et tout fonctionne normalement ..
Je n'ai pas d'informations complémentaires ..si un spécialiste à un avis ..
Ciao
Bonne soirée
Ciao
Bonne soirée
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Potentiomètre d'accélérateur encrassé (qui crache comme on dit en électronique)? Un phénomène classique sur les potentiomètres qui ne sont pas utilisés, mais cela devrait disparaitre à l'utilisation.......
- Gio
Merci pour ton retour d'information..j'ai démarré la voiture ce matin elle est partie normalement ..donc rien à faire de particulier ?ghibli30 a écrit :Potentiomètre d'accélérateur encrassé (qui crache comme on dit en électronique)? Un phénomène classique sur les potentiomètres qui ne sont pas utilisés, mais cela devrait disparaitre à l'utilisation.......
J'ai remarqué que les voyants de pression d'huile et batterie restent rouge après avoir bougé la clef et des que le moteur tourne tout est ok.
La pression et la batterie ok..juste un petit décalage ..
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
En ligneCedfred
Merci Gio
Traitement a suivre: sortir sa voiture tous les weekends - les italiennes n'aiment pas rester au garage
Les mano ne sont pas d'une précision extraordinaire...Gio a écrit :La pression et la batterie ok..juste un petit décalage ..
Mon mano d'huile est toujours à fond moteur en marche, et celui de la batterie que j'ai changé est bien au dessus de 14V (ce qui est normal). L'ancien était en dessous de 13V...
![Geek :geek:](./images/smilies/icon_e_geek.gif)
Peut être pour ne pas faire peur aux conducteurs de Maserati avec des voltmètres qui affichent presque 15V...
- Gio
Salut joelleyjoeley a écrit :Les mano ne sont pas d'une précision extraordinaire...Gio a écrit :La pression et la batterie ok..juste un petit décalage ..![]()
Merci pour ton information ..et lorsque tu tournes la clef pour la mise en route , les deux lampes rouge ( huile et batterie) restent allumées sur les manomètres ? (Pas sur le tableau de bord je n'ai jamais fait attention avant)
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Les voyants s'allument avec le contact, et s'éteignent moteur tournant. Cela permet de contrôler leurs bon état. ![Clin d’oeil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- Gio
Merci Joelley , je commence à psychoter ce n'est pas bon ;;
Bonne soirée
Ciao
Bonne soirée
Ciao
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
- Gio
Cedfred a écrit :Merci Gio!
Traitement a suivre: sortir sa voiture tous les weekends - les italiennes n'aiment pas rester au garage!
Merci docteur ,, le seul problème c'est qu'elle se trouve dans notre maison sur la côte et que nous y sommes tous les 15 jours ..
Pourtant j'ai un chargeur Ctek , je pensais que ce matériel régule la batterie et qu'il gardait en bon fonction le reste des équipements électronique au sens large ..
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
C'est pourtant simple. Il suffit d'aller à la plage plus souvent...
Ou confier les clés à un ami...
Le chargeur s'occupe que de la batterie.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
J'imagine que Joeley se devouera naturellement pour cette pénible tâche...
Le coup du ralenti instable, en effet faut pas trop chercher sur la 3200 Gt: boîtier papillon capricieux!
- Gio
Bonsoir Nononono28 a écrit :![]()
Je te remercie pour ton avis et conseil ..
Ciao
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Même chose pour moi depuis quelque temps.Gio a écrit :Bonjour à tous
Ciao
Je viens de changer mes 8 bougies NGK PMR8A (monte d'origine) qui ont 1 an (4000 km), par des DENSO.
MASERALFA dit que les DENSO s'encrassent moins. Et comme j'ai une confiance absolue en Fred, j'ai pris les DENSO IU27 et pas les IU24 comme il est dit partout...
Effectivement j'avais l'impression que le temps de chauffer, elle s'engorge, le boitier compense en accélérant, puis ralenti trop haut, ça baisse, s'engorge, etc...
En tout cas, quand le ralenti baisse, en réfléchissant, c'est clair qu'elle ne marche pas sur ses 8 pattes.
Après le remplacement, plus de yoyo. J'espère que ça va durer...
Les bougies ici :
https://www.ebay.fr/itm/Denso-IU27-Pack ... 2749.l2649
Je viens de voir que sur le site de DENSO c'est bien les IU27 qu'ils conseillent pour la 3200 GT...
http://www.denso-am.eu/e-catalogue/
Finalement, les bougies n'ont pas été la solution.
Après 15 jours sans démarrer, ce matin avec 3°C dans le garage, à nouveau ralenti instable quelques secondes.
J'ai aussi remarqué que pendant ce temps, la réponse à la pédale n'est pas très rapide.
A mon avis, par temps très froid, le boitier papillon ne doit pas réagir assez vite.
Comme je ne veux pas le ré-ouvrir une deuxième fois pour le nettoyer, ça va rester comme ça. Je ne suis pas certain que si je l'envoie en révision, cela règlera le problème.![Confus :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
