Pression clim 3200 GT
Trident12.33
Message par Trident12.33 »
Réparant l’échangeur clim, Il va être temps de recharger l'installation, quelle est la pression à remettre ? De mémoire j'avais retenu 800 grammes, est-ce la bonne pression?
Gérard
3200 GTA
Re: Pression clim 3200 GT
Il est conseillé de monter un deshydrateur neuf après réparation du compresseur .
J'ai le tableau pour les Ferrari , je dois retrouver celui des Maserati , mais j'ai constaté que les informations pour les Maserati est toujours difficile à obtenir ?
Trident12.33
Le condenseur est mort donc changement par un neuf ainsi bien sûr que le déshydrateur, commande demain chez Maserati. Reste à savoir la pression pour le remplissage du circuit.
3200 GTA
Lu sur le site d'Enrico :
Reply from Enrico:
RE: 3200GT re-charging the air conditioning:
"Hi Phil,
The 3200GT Driver's Manual gives you this information on page 174.
If you don't have one the list R134A as the gas required and suggest between 700 and 800 grams. Unfortunately it doesn't list information on the oil/lubricant recommended.
The compressor is a SANDEN SD7V16, this should help you locate the correct lubricant.
Regards,
Enrico."
ghibli30
Message par ghibli30 »
Pour la Ghibli c'est 830 g, sur la 3200 on doit pas être loin....
Patrice
Je confirme. ;)
Dernière modification par joeley le mar. 17 avr. 2018 22:08, modifié 1 fois.
Trident12.33
Merci les amis pour votre réactivité
Bonne journée à vous tous
Gérard
3200 GTA
