Sauf que je n'essaie pas de refaire le meme bricolage qu'a fait Maserati (ou que j'avais fait il y a des années), je veux un vrai palier à la place mais qui se monte dans le support d'origine.Lionel a écrit :Si vous le désirez je peux vous les faire faire, il me faut juste un plan détailler, vous n'aurez que les frais de port à votre chargealpa a écrit :Oui un plastique serait une bonne option. J'y travaille.
silent bloc direction biturbo 4 et 5 trous
Re: silent bloc direction biturbo 4 et 5 trous
En attendant, je peux en tourner quelques unes. Une barre nylon ca coute 10 euros pour un mètre...
Il me faudrait juste les cotes...
En ligneCedfred
Ah ben, il y a décidément plein de talents sur ce forum
Je ne peux pas t'aider. J'ai juste un tas de miettes que sont devenus les deux bagues Mase que j'avais enlevé il y a des années.Konimino2 a écrit :En attendant, je peux en tourner quelques unes. Une barre nylon ca coute 10 euros pour un mètre...
Je suis passe voir un autre atelier que celui qui etait prevu au depart, celui-la est plus cher, j'ai deja travaille avec eux et ils sont tres bons. On part sur la meilleure des solutions que j'avais envisage, l'usinage est possible. Ils vont chiffrer le cout du proto mais en principe c'est pas deconnant. J'espere que ca ne va pas trainer.
J'ai un plan si vous voulez ![M. Vert :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
C est à dire?
J'ai un plan de la pièce en question c'est un autre membre du forum qui l'a récupéré sur un forum etrangé,il me la envoyer par mail pour faire quelques pièces.Konimino2 a écrit :C est à dire?
Je te l'envoie par mail si tu veux, tu tournes une piece, vous validez le montage et si tout est bon je lance une série que je vous envoie, enfin bref on s'arrange quoi
De mon cote vous pouvez oublier. Il est impossible de commander une petite serie sans etre un pro. Je me ferai mon montage, je vous laisse vous debrouiller.
Desole.
Desole.
Pas de soucis alpa, je doit envoyer les plans a Konimino (j'ai juste un peu oubliéalpa a écrit :Salut,
Desole.
Konimino les plans sont partis
ok merci. Je m'en occupe. La mienne sur la 2,5 ES est .... inexistante elle a été completement mangée.
De mon cote je continue quand meme avec une version plus simple a fabriquer. J'ai commande une dizaine de rotules et je vais faire faire un proto: une piece pour tenir la rotule. Sauf que pour tout monter il faudra percer 2 trous dans le support en tole.
Je t'en envoie une quand meme? C'est pas grand chose en fait. Mais tu es sans doute le mieux à meme de dire si on peut mettre ca en attendant mieux..
@kominino
@alpa
on suit avec le plus grand intérêt vos travaux, espérant lâchement pouvoir en profiter. très cordialement.
@alpa
Merci j'en ai pas besoin. Ma 224 n'est prete de rouler a poil comme elle est, et la 430 a mon montage d'il y a des annees qui tient parfaitement.Konimino2 a écrit :Je t'en envoie une quand meme? C'est pas grand chose en fait. Mais tu es sans doute le mieux à meme de dire si on peut mettre ca en attendant mieux..
T'as donc un scanner 3D ? Au boulot ?
C'est pour ca que j'ai commande 10 rotules. Mais c'est chiant, j'ai 3 colonnes de direction et le diametre de l'axe est partout different, entre 15.7 et 15.9mm. Je ne comprends pas comment c'est possible sur un produit industriel, fabriquer une colonne dedirection avec des cannelures n'est pas trivial, le fabricant ne changeait tout de meme pas de spec tous les ans.fanch a écrit :@kominino
@alpa
petite précision. Je ne vends rien. C'est du plastique fondu. Je vous l'envoie si vous voulez l'essayer et faire un feed back de ce que ca donne. En septembre je commanderai une bobine de nylon parce que ca resiste à la friction. Et j'essaye de trouver une barre de teflon ou de nylon ou le prix du port ne fait pas 5 fois le prix de la barre... pour en usiner une avec un tour. Je sais c'est nul, mais le principe m'énerve meme si c'est légitime que la poste se paye... Si jamais ca marche, c'est pas compliqué d'en faire et vraiment ca ne coute rien.
http://www.ebay.fr/itm/Buchse-fur-Halte ... SwAKxWVa1j
Modena annonce 2 dimensions et indique de le coller, j imagine au support.
