Remise à neuf moteur ghibli CUP
- biturbo1984
Re: Remise à neuf moteur ghibli CUP
Sa changerai quoi si elle ce toucher entre elle ?
Voilà voilà les deux sont de nouveau en train de papoter ^^
Solidité. Les chemises gonflent sous la pression de la combustion, le maintient mutuelle limite ce gonflement, les segments fonctionnent mieux.biturbo1984 a écrit :Sa changerai quoi si elle ce toucher entre elle ?
- biturbo1984
Dac merci pour info^^
Petite suite. Je suis aller chercher la culasse ce matin.
Eprouvage. Rectification. Impek !
J'ai déjà remonter 12soupape et les 12 joints neuf.
La suivante dans la journée. Je vais bosser un peut sur la rouge^^
- biturbo1984
Ha c'est beau tout ça ! Grazie Biturbo 84 !
- biturbo1984
La Ghibli rougeétant en standaille pour quelque temps. .
Celle ci j'attends les pièce. . Tout est commander enfin hihihi
Ce week je vais finir les culasse et prendre le 1er pastilage
C'est un proto de Maserati !!!
Tu vas t'ennuyer quand t'auras fini tout ça.
Je vais réfléchir à un truc pour t'occuper un peu.
4.24v / Si 2500
- biturbo1984
j'ai pas de dispo avant printemps
- biturbo1984
Ce moteur vas absolument tout me faire. ... mais comment fesai til pour démarrer avec toute les connerie que je trouve .
- ghibli30
Celle-là je l'avais jamais vue.....qu'a t'il bien pu se passer???
J'envoie un pignon demain à Quentin, j'en ai deux
J'ai vu cela sur un 18 soupapes.
Vu les traces d'impact sur la poulie ils l'ont chasse a la masse. Et c'est vraiment pas facile, j'ai essaye un peu.ghibli30 a écrit :Celle-là je l'avais jamais vue.....qu'a t'il bien pu se passer???
Normalement on rechauffe la poulie au-dessus de 100C et ca se monte tout seul, et on a largement le temps d'ajuster avant que ca se fige. Il faut juste penser a mettre de l'huile dans la poulie pour qu'en refroidissant elle puisse bouger sans eclater (c'est marque dans les cahiers d'atelier).
- biturbo1984
Oui.. trace de burin ou je ne sai quoi. . Alors que sa rentre et sort tout seul. J'ai jamais était enmerder avec mon petit arrache. .
Enfin c'est la vie les coco!
Sinon.. après mettre occupé cette semaine...
Et si je trouve cette chose si précieuse.. le temps
Je ferrai les cullasse
Car il y a comme un problème avec le jeu
La "classe" ce papier Maserati !
Ce sont les jeux sur la Cup ?
- biturbo1984
Oui Alido il est au top ce papier! Merci
Alex oui. .. cest le jeux. Sa fait peur
J'ai passer mon aprem à essayer de rectifier les pastille pour pouvoir commencer à avoir un jeu. Ça vien. Mais 4h pour 6 soupapes et c'est pas parfait encore.
Je crois qu'à la main sur une pierre à l'huile il faut 1 minute par 0.01mm ... bon courage.
- biturbo1984
Se serrai mon moteur... mais la non. Je vai pas passer une éternité... faut pas abuser
- biturbo1984
Enfin
Les culasse sont fini. 3 week à rectifier les pastilles.
Et pour 4 obliger d'allé chez Pierre pour en prendre des pastilles de 2.20 mm à 2.40mm car sinon j'allais passer encore une autre week-end à m'use le bou des doigt ^^
