4200 Cc de Lionel
Re: Présentation de ma voiture
Je ne sais pas te dire pour les ampoules :(
Merci pour le tuto sur le changement de roulement :) c'est bien clair.
Je crois que la couleur, c'est la puissance.
Sur la 3200 :
6 Eclairage 2W
18 Témoins 1,2W
1 Feux route 2W
1 Alternateur 1,2W
Lionel
Message par Lionel »
Merci les gars, je supose que les ampoules ne sont pas spécifiques à :Maze , je vais donc aller voir un fournisseur de pièces automobile du coin, ça m’évite de monter derrière Luxembourg-ville (circulation déplorable)
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
PhilDW
Message par PhilDW »
Ces ampoules se trouvent chez les revendeurs de pièces auto.
J'ai une boîte avec beaucoup de sortes différentes et j'ai voulu en faire une photo pour te les monter, mais avec les travaux au garage et tout ce qui a été déplacé et devra l'être de nouveau je ne la retrouve pas.
La couleur du culot n'indique PAS la puissance de l'ampoule.
J'ai voulu te mettre le lien de la page d'un de mes fournisseurs avec probablement tout ce qui existe dans ce genre d'ampoules, mais c'est possible seulement en me connectant avec mon code d'utilisateur.
Maserati GranSport '06
Alfa SZ '91
Alfa Giulia Quadrifoglio '18
Pour les ampoules du tableau de bord , regarde ici
https://www.eurospares.co.uk/parts/mase ... tion-41551
#393650216: BULB HOLDER (red) + BULB 2 W.
#393650215: BULB HOLDER (black) + BULB 1.2 W.
Lionel
Merci pour les infos ;) m’en vais commander ça la semaine prochaine.
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Lionel
Bon ! Y a plus qua :roll:
Au programme
1-roulement avant droit
2-tous les silents blocs train avant
3-éclairage tableau de bord
4-géométrie complette
Et nous voila pret pour la nouvelle saison…enfin j’espere :lol:
Dernière modification par Lionel le ven. 4 mai 2018 07:10, modifié 1 fois.
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Bravo ! Y-a plus qu'à ...
Forza Lionel ;)
Lionel
Bon cet après-midi j’avais un,peu de temps libre, alors demontage du triangle côté passager pour remplacment des silents bloc
Vous remaquerez l’etat des silents bloc au bout de 12ans :?
Dernière modification par Lionel le dim. 15 avr. 2018 07:44, modifié 1 fois.
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Ca va encore, une fois sorti, ils seront bien pire :lol:
Pour mettre les nouveaux, une nuit au congelo aide un peu.
Ça vient de chez superperformance?
Pour l instant sur Le Bras que j essaye de préparer ça ne sort pas...
Gemini tu avais pu sortir sans problème?
Lionel
Konimino2 a écrit :Ça vient de chez superperformance?
Non ce sont des pièces :Maze origine
J’ai essayé de les sortir dans la foulée mais rien a faire :( ils vont passer la nuit avec du dégripant on verra demain.
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Lionel
gemini a écrit :Ca va encore, une fois sorti, ils seront bien pire :lol:
Merci pour le tuyau :)
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Tu as cassé le boulon dans le silent block?
Normalement, il est creux non?
C'était un peu fort la galère pour enlever, j'avais utilisé une tige filetée m12 et divers morceau deplomberie pour faire appui/contre appui.
Note que la tige sur cette photo était pas assez solide, faut du m12 voir 14
Ca ne bouge pas, et puis d'un coup ça fait clac, et il s'enlève enfin.
Mais le tiens à l'air bien plus corrodé que les miens :?
Va falloir mettre un peu de dégripant.
Bricar
Message par Bricar »
Normalement il faut une presse, sinon si tu à un gros étau, sur toi En de presse ça marche bien
Lionel
Les non pas bougés d’un millimètre :cry:
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Tu as utilisé quoi comme outil/méthode?
Lionel
La même que ta photo :? Je pensais sincèrement qu’ils allaient venir facilement :roll:
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Ah non, j'avais un peu galèré aussi. Ça ne bouge pas du tout jusqu'au moment où tu entends un clac. Au fil du temps, ça a probablement bien grippé.
Si tu as un clef à choc pour serrer, les petits coups peuvent aider. Courage.
Peut être quelques coups de masses sur le côté pour de gripper aussi
5 tonnes ça ne sort pas...
Même prix que chez super Performance?
