Bonjour tous
Sur ma Maserati 4200 CC de 2004 (61000km), j'ai un amorto arrière qui fait un bruit bizarre (surtout à froid), genre "honk" : diagnostic d'un spécialiste: fuite de gaz.
Donc, j'ai le choix entre
a) deux amortos neufs (+ de ...2000 € en skyhook mais 500 en non-piloté)
b) les faire reconditionner
c) des amortos en marque OEM (Bilstein ? Koni? )
Ma question clé est: Si je monte des amortos non-pilotés sur ma voiture équipée Skyhook, vais-je avoir des souçis du style «voyant orange allumé en permanence au tableau» (ce qui peut être pénible au contrôle technique) ?
Autres ennuis ? Franchement, je ne suis pas certain de vraiment pâtir de ne plus avoir le pilotage de suspensions.. surtout si je pars sur l'option Bilstein ou autre, qui donneront sans doute un comportement aussi bon voire meilleur (je ne fais pas de circuit et ne suis pas un «radical» du pilotage sport....
Vos avis m'intéressent..
Merci d'avance à tous
Chris
Déconnexion Skyhook ?
Re: Déconnexion Skyhook ?
j'ai deja eu le cas sur une autre voiture, il fallait la reprogrammer !
Sur Maserati je ne sais pas
- juliusfromlr
Pour info, sur ma Gransport, mes amortisseurs ont été remplacés par des amortisseurs réglables de marque KW qui sont compatibles avec le système Skyhook et j'en suis pleinement satisfait.
Par contre, je n'ai pas d'idée du tarif![Clin d’oeil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Pour information :juliusfromlr a écrit :Pour info, sur ma Gransport, mes amortisseurs ont été remplacés par des amortisseurs réglables de marque KW qui sont compatibles avec le système Skyhook et j'en suis pleinement satisfait.
https://www.kwsuspensions.net/catalogse ... q=maserati
Je ne suis pas spécialiste en amortisseur, mais sur ma voiture (une 3200, mais le montage est identique sur une 4200), le Silentbloc inférieur d’un amortisseur Ar aussi, faisait un bruit de vieux sommier à ressort par temps froid, aussi...
Une fois graissé, le bruit a disparu. J’ai un Silentbloc neuf en attente lorsque le bruit va revenir.
Ben c'est un très bon tuyau, ça... c'est vrai que je n'ai aucun signe qui m'indique que l'amorto soit vraiment HS, si ce n'est l'avis d'un spécialiste des voitures de compet qui me demande près de 3000 € pour les changerjoeley a écrit :Je ne suis pas spécialiste en amortisseur, mais sur ma voiture (une 3200, mais le montage est identique sur une 4200), le Silentbloc inférieur d’un amortisseur Ar aussi, faisait un bruit de vieux sommier à ressort par temps froid, aussi...
Et bien je vais essayer le graissage, quitte à passer à la vitesse supérieure (reconditionnement) si je vois que cela ne suffit pas.
Merci en tout cas.
Chris
Pour info j’ai commandé le silendbloc ici :
http://www.retrorosso.fr/xtc/advanced_s ... &x=15&y=15
Chez notre ami du forum MASERALFA.
Se monte aussi sur Ferrari. Donc si la pièce existe en « adaptable » c’est qu’elle doit s’user...
Par contre je ne sais pas si c’est la même pour 4200.
Regarde sur le plan , pièce n° 18 , il y a deux référence !
https://www.eurospares.co.uk/parts/mase ... 951/194971
Logiquement c'est les mêmes non ?
#194971: BALL JOINT
- Valid after stock exhaustion of 163918
Et donc comme je le pensais, silentbloc inf d'amortisseur identique 3200 et 4200.
#194971: BALL JOINT
