Je viens d'acquérir un spyder 4200 de 2002, italienne d'origine.
Je ne dispose que d'une seule clé, apparemment maserati (=> il y a le logo sur la coque). On m'a dit qu'elle ressemblait à une clé de 3200 GT, avec un petit bouton sur le coté pour l'alarme, qui marche et le bouton aussi (j'ai testé !), il y a donc au moins une pile dedans.
Par sécurité, je fais faire rapidos au servix ou minut du coin un double qui ouvrira au moins mécaniquement les 3 serrures et avec une puce fonctionnelle pour l'anti démarrage.
Savez-vous si pour un MY2002, on peut avoir une clé (voire 2) avec commande à distance pour le verrouillage-déverrouillage de l'alarme et des portes et avec un bouton pour l'ouverture de la malle (plus pratique que le bouton dans la boite à gants...et pas de commande "sensitive" au niveau de l'éclairage de plaque, bien que la serrure ait une gâche électrique). D'après la notice en italien d'origine et celle que j'ai en F pour les modèles 2002, c'est normalement une clé avec 2 boutons opposés sur le dessus (idem coupé et gransport).
Je n'ai pour l'instant pas la code card de l'auto, ni celle de l'alarme . Apparemment pour la radio-cd-gps, il n'y a pas de code à 4 chiffres comme dans la QP V, car lorsqu'on utilise le coupe-batterie à molette (d'origine) ça repart tout seul. Le média (info center) s'éclaire automatiquement à chaque mise de contact, même si on avait fait une extinction manuelle forcée avant lors de la dernière utilisation. C'est gênant, j'espère que ça se paramètre. Je cherche d'ailleurs la notice de l'info center en F (brochure papier ou .pdf), n'ayant que celle d'origine en italien.
Merci pour vos lumières
Clé Maserati spyder 4200 (MY2002)
- QP_18
Re: Clé Maserati spyder 4200 (MY2002)
Pour les documents en français , regarde sur le forum
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=28&t=138
De mon côté je regarde ce que j'ai au sujet de la 4200 Cambiocorsa en français![Clin d’oeil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
J’ai commandé une clé complète chez
Luxembourg, elle est strictement idem a la première avec télécommande à distance etc… mais il faut la codée chez
passage à la valise impératif
PS:n’oublie pas la card code de la voiture![Clin d’oeil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- QP_18
Merci Bay, c'est bien là que j'ai trouvé la notice en français (en .pdf).bay a écrit :Pour les documents en français , regarde sur le forum
il n'y a que quelques pages (p99 et suivantes) avec les principales fonction du système média, c'est déjà ça.
Je cherche plutôt le livret spécifique "info center" en F (j'ai celui d'origine en italien), il fait 122 pages. Je crois qu'il est commun, car le système média est identique, aux coupés 4200 ph1 (2002, 2003 et début 2004).
Merci Lionel, donc première opération : approvisionner la code card chez Maserati. Je l'ai déjà fait pour la QP V, avec une pièce d'identité et la CG c'est bon. je le ferai dès que j'aurai reçu la définitive à mon nom.Lionel a écrit : PS:n’oublie pas la card code de la voiture
- QP_18
- QP_18
Belle photo plus classe que la mienne !
La console centrale en fond c'est quand mieux qu'un bout de sopalin...
Ça me fait d'ailleurs penser que sur mon cendrier il manque l'inscription Maserati, je n'ai que les petits trous de fixation.
Encore une bricole à commander.
Edit : ca y est j'ai au moins une clé de secours, qui ouvre et ferme toutes les serrures, le neiman et permet le démarrage. Par contre pas de commande ni coupure alarme, ni de verrouillage / déverrouillage à distance. Par contre ,elle est rouge
