Retouche peinture
- Princedead
Retouche peinture
Avé Romains !
J'ai quelques pocs pas jolis sur la peinture de ma GTS que je souhaite reprendre. Ce n'est pas étendu , je pense donc réaliser l'opération seul.
J'ai trouvé ce site qui propose du Blu Oceano :
https://code.peinturevoiture.fr/44916.html?modele=786
Que faut il préférer : le pot de 150g ou la bombe de 400ml ? Le lot avec le diluant et le vernis à l'air complet.
Qu'en pensent les membres du site ? Avez-vous déjà effectué des retouches et si oui avec quel marque, conditionnement?
Un lien vers un tuto peut être?
Merci de vos réponses.
Re: Retouche peinture
Regarde également sur le site : https://www.bst-moto.com/recherche.htm? ... Blu+Oceano
Il y a également des modes d'emplois et des conseils
On a parlé du sujet récemment ici :
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=7&t=5951
Montre-nous les pocs en question.
S'il faut reprendre avec du mastic, c'est déjà plus compliqué.
Et si c'est plus une retouche sur une certaine surface (quelques cm2) qu'une éraflure ou un impact de gravillon, perso je confierais à un pro, ça risquerait de jurer sur une belle carrosserie
Oui il faut voir,
Si ce sont de tout petits impacts de gravillons, autant préférer le pot et un pinceau tres fin, juste pour mettre une goutte
et égaliser.
A la bombe ça va en mettre tout autour et ca se verra, et risque de gouttes de projection.
et égaliser.
- Princedead
Merci pour vos retours.
Il s'agit d'impacts de gravillons sans doute. Un sur le capot avant (1mm) et un sous le logo Maserati du montant de toit arrière droit (~2mm). La peinture est aussi abimée près du capteur de stationnement avant droit.
Je note le conseil du pinceau, qui parait mieux adapté.
Je fais des tofos et je vous montre
- Gio
Hello
Le pinceau sans hésiter ..après la difficulté c’est aussi le vernis final.. les carrossiers utilisent souvent du vernis à ongles translucide ..
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
- Princedead
Plus possible d'inserer des photos????
Apprendre à poster des photos -> http://www.maseratitude.com/public_html ... 141#p60985Princedead a écrit :Plus possible d'inserer des photos????
- Princedead
Bay , merci de ta réponse. Je dois etre un peu cbay a écrit :Apprendre à poster des photos -> http://www.maseratitude.com/public_html ... 141#p60985Princedead a écrit :Plus possible d'inserer des photos????
- Princedead
Ca confirme: plutôt pinceau tres fin, avec un pot de la peinture avec bonne référence. Par tout petits coups.
Et un peu de diluant si raté et gros paté...
Je viens de refaire des retouches sur une voiture avec un tout petit pinceau (pointu, 1 mm2 de section) pour des petits éclats (on voyait le blanc dessous).
Peinture métal vernie.
Ca marche très bien, il faut bien viser pour ne déposer de la peinture que sur l'éclat, et en plusieurs fois en attendant que ça sèche entre les couches.
- Princedead
Merci de vos conseils. Je ferai un reportage tofos
Pour info, il existe de tout petit tampon de ponsage 3000 environ 2 cm de diametre, pour égaliser la réparation, puis lustrage, tu ne devrais rien voir,
meme en prenant son temps , plusieures couches , ponçage etc
cela reste toujours un cache misère
Oui, jamais obtenu un bon résultat avec le pinceau, même en plusieurs couches, même en polissant etc.. Seule solution qui à été potable pour moi, étaler avec un coton tant que c'est frais afin de répartir et lisser, puis pâte â polir.
- Princedead
Je vais le tenter au pinceau. Le kit est commandé sur colordrive. Si ce n'est pas à la hauteur, je verrai un carrossier spécialisé.
Dernière modification par Princedead le ven. 1 juin 2018 15:17, modifié 1 fois.
- Princedead
Colis commandé chez Color N Drive sur vos précieux conseils dimanche 27, reçu aujourd'hui, soit trois jours! Très rapide donc !
Colis propre et contenant tout ce qu'il faut, du BL aux produits et nécessaires d'application, en passant par la notice d'utilisation...en anglais ( my Taylor is rich )
Tout est nickel et la teinte me parait identique ( je contrôlerai au fur et à mesure)
Après un bon lavage de la belle , je me lance ce WE.
Quel kit as tu commandé chez https://colorndrive.com/fr/maserati-retouche-peinture ?
Je suis curieux de connaitre le résultat
