Page 5 sur 9
Re: [Biturbo] Ne démarre plus
Publié : jeu. 18 juin 2020 15:52
par FPVM
Bonjour, non les bougies ne s'allumes pas . Je suppose un problème d'arriver de carburent , le filtre est neuf et la pompe a essence aussi,
j'ai eu le même problème au redémarrage de la voiture , passer de carburent pas d’étincelles. le débit étant faible le calculateur ne donne pas les bonnes information.Mon résonnement est il bon .Cordialement
Publié : jeu. 18 juin 2020 16:08
par masera'Tib
salut fpvm
je suis pas expert mais je pense que ta masette devrait démarrer puis caler juste après si c est un souci de pression de carburant
tu nous as précisé que ça pisse pas mal sur un message précédent
ca devrait au moins brouter !
as tu récupéré tes étincelle bougie 1 et 6 ?
edit :repondu juste avant je retire la question
bon courage
Publié : jeu. 18 juin 2020 16:16
Tu as bien deux bobines, pas interverties?
Publié : jeu. 18 juin 2020 17:04
par alpa
FPVM a écrit :Bonjour, non les bougies ne s'allumes pas . Je suppose un problème d'arriver de carburent , le filtre est neuf et la pompe a essence aussi,
Donc pas d'etincelles, conclusion -> probleme de carburant.
J'ai froid donc ma chemise est bleue.
Le calculateur donnerait les infos a qui ? Au carburant ou aux etincelles ?
Publié : jeu. 18 juin 2020 17:27
par Froggie
+1
Regarde d'abord du côté électrique en remontant à partir des bougies: bougies, bobines, faisceau, etc.
Publié : jeu. 18 juin 2020 17:45
par Tinker
alpa a écrit :FPVM a écrit :Bonjour, non les bougies ne s'allumes pas . Je suppose un problème d'arriver de carburent , le filtre est neuf et la pompe a essence aussi,
Je vais mettre une chemise rouge pour avoir chaud
Publié : jeu. 18 juin 2020 23:18
Tu dois avoir de l allumage aux bougies. Si tu n en as pas, bougies, câbles, Delco, bobines. Attention à ne pas prendre de décharge si tu mesures.
Publié : lun. 22 juin 2020 09:15
par FPVM
Bonjour, a tous
Pas de bonne nouvelle elle ne démarre toujours pas , filtre d’essence nettoyer ,prise de mesure des bobines d' allumage bobine A 3.53 ohm bobine B 3.63 ohm quelqu'un connais t'il les mesure en ohm .pris de la mesure sortie de bobine et fil vert .
Et bonne journée a tous
Publié : lun. 22 juin 2020 10:00
FPVM a écrit :Bonjour, a tous
On va chercher. Si je comprends bien, tu as du jus en sortie bobine, mais rien n arrive aux bougies?
Publié : lun. 22 juin 2020 10:24
par FPVM
oui tous a fais .
Publié : lun. 22 juin 2020 11:36
par Froggie
Si les bobines ont une résistance non infinie, c'est qu'elles "peuvent transmettre" le jus.
Mais pas sûr qu'elles en reçoivent.
Il faut aussi tester, en aval la résistance de ton faisceau, et en amont ce qui arrive aux bobines.
Publié : lun. 22 juin 2020 15:42
Je résume ce que j ai compris, tension en sortie de bobines, mais rien au bougie.
Tu as changé la tête de Delco, c est çà?
Mais pas le fait seau d allumage ?
Publié : lun. 22 juin 2020 16:24
par Froggie
Il n'a pas dit qu'il avait de la tension en sortie de bobines, seulement que la résistance des bobines était de 3.5 ohms.
La tension en sortie de bobines, c'est de la HT, je ne crois pas qu'il la mesure
Donc il faut vérifier qu'il y a bien de la tension qui arrive aux bobines.
Et si non, alors remonter encore plus en amont...
Publié : lun. 22 juin 2020 19:22
Bah, avec une minimum de précaution
Publié : jeu. 25 juin 2020 10:30
par FPVM
Bonjour a tous,bonne nouvelle. Elle à enfin démarrer la bobine B à un mauvais contacte .
Publié : jeu. 25 juin 2020 10:32
par bay
FPVM a écrit :Bonjour a tous,bonne nouvelle. Elle à enfin démarrer la bobine B à un mauvais contacte .
Content pour toi
Publié : jeu. 25 juin 2020 10:44
par FPVM
merci
Publié : jeu. 25 juin 2020 10:49
par FPVM
Publié : jeu. 25 juin 2020 11:05
par Gianni
Superbe
Publié : jeu. 25 juin 2020 11:28
par plm
Juste un "mauvais contact" (une cosse desserrée par exemple), ou bobine défectueuse et changée?
En tous cas bravo.
