Réglage hauteur de flotteur Weber [Biturbo carbu 2.0]
Publié : dim. 25 juin 2023 22:59
Sauf erreur je n’ai pas vu de post sur le sujet, et le manuel d’atelier est très light…
Savez vous quel est le repère de mesure de la hauteur du flotteur du carbu weber ?
Le manuel indique 42,5mm et la photo ci après indique la mesure au pied à coulisse… faut il prendre la partie basse du flotteur? Ou la partie du milieu ?
Quand j’ai récupéré l’auto, le support de l’axe du flotteur était cassé… je pense qu’une bidouille avait été faite pour qu’il fonctionne a minima… j’ai remplacé la partie complète du carter mais le réglage est à reprendre….
Merci pour vos conseils.
![Image](https://i.postimg.cc/R0Q29pW4/IMG-2216.jpg)
