Bonsoir à tous,
une question. Lorsque je passe la marche arrière mon retro droit se deregle complètement et ne reviens pas lorsque je repasse la marche avant. je n'ai pas ce problème avec le retro gauche. J'ai teste tous les réglages possible et toutes le mémorisations... Auriez vous une idée ?
merci d'avance
reglage retro extérieur coupe 4200
Re: reglage retro extérieur coupe 4200
Et moi mes rétros (les 2 )je n’arrive plus a les réglés, les rétros pivote bien au moment de la marche arriére et revienne bien en place des la remise en 1er; mais impossible des les reglés tout simplement,
Un fusible peut etre?
Merci je vai me pencher sur les fusible dans un 1er temps, vue que depuis sa il y aussi la lumiere du pare soleil pasager qui salume plus des que jouvre le cache miroir
- Lascarinho34
Sur la mienne aussi de temps en temps ils ne reviennent pas dans la bonne position mais comme ce n'est que de
temps en temps , je ne me suis jamais inquiété , je met ça sur le compte de la nationalité de la voiture .
Merci pour vos réponses. J'arrive à régler les rétro sans problème, par contre le rétro droit a en mémoire une position et il est impossible de la faire varier.
A votre avis, est il possible de désactiver le changement de mémorisation lors du passage de la marche arrière ?
bon we
fred
bon we
fred
