3200 GT problème clignotants
Hello suite à un démarrage de ma 3200 gt avec des cables (suite décharge batterie) les clignotants et les indicateurs associés ne fonctionnent. Je pensais au fusible 16 mais tout fonctionne sauf les clignotants. Vous avez une idée? Merci
- Domi13
Re: 3200 GT problème clignotants
Tu peux essayer de faire comme un "reset ".
Tu coupes la batterie avec le bouton "on off" situé en haut et à gauche de la batterie dans sa trappe.
Ça coûte rien.
Ça coûte rien.
Même cause, même symptômes, c'était le 16 !Franck73000 a écrit :Hello suite à un démarrage de ma 3200 gt avec des cables (suite décharge batterie) les clignotants et les indicateurs associés ne fonctionnent. Je pensais au fusible 16 mais tout fonctionne sauf les clignotants. Vous avez une idée? Merci
