Page 1 sur 2
Nettoyage Moteur 4200 !!
Publié : sam. 12 nov. 2011 17:32
par ZEDD
Salut à tous
J'ai profité de ce long week end pour descendre dans le sud et profiter du beau temps et de l'espace pour nettoyer le moteur de ma belle est qui lui aussi .. magnifique. Je voulais surtout vérifier que les traces d'huile sur la culasse ne sont plus d'actualité... A partir de maintenant je vais surveiller le moteur...
Ce n’était pas très compliqué car moteur "bien rangé dans son compartiment" !! mais j'y ai quand même passé du temps...
Avant
Outils: WD40, Pinceau, compresseur, chiffon microfibre, et du temps
Après pas mal d'huile de coude
Voili voilou !! :D ce n'était pas très difficile ... le moteur était plutôt propre avec 40000kms seulement..
A votre disposition si vous voulez des infos....
Re: Nettoyage Moteur 4200 !!
Publié : sam. 12 nov. 2011 19:00
par ZEDD
Merci Msieur !! :D
Publié : dim. 13 nov. 2011 08:52
par Barth
ZEDD a écrit : [...]Voili voilou !! :D ce n'était pas très difficile ... le moteur était plutôt propre avec 400000kms seulement.[...]
C'est très propre effectivement. Un très beau boulot mais tu es sûr du nombre de km?? ;)
Un petit bémol sur l'utilisation du WD40, comme c'est écrit sur le flacon, WD veut dire Water Disperser donc attention à son utilisation. Ce truc fini par sécher en attrapant toute la poussière qui passe et ça fini par être très crasseux.
Barth
Publié : dim. 13 nov. 2011 10:22
par ZEDD
Barth
Tu as raison Barth.... C'est plutôt 40000 kms ...
Pour ce qui est du WD, il va falloir que je fasse gaffe à l'installation de la poussière ...ce sera du coup d'air a chaque fois que c'est possible !!!
Publié : dim. 13 nov. 2011 10:40
par Barth
Remarque que 400'000km c'est très très honorable ;)
En tout cas beau boulot!! Bravo encore!!
Barth
Publié : dim. 13 nov. 2011 15:04
par ZEDD
Merci Barth
Publié : lun. 14 nov. 2011 23:33
par Trid
Voila qui redonne toute sa noblesse au V8! 8-)
Par contre, tu vas faire les frais d'un produit inadapté...
Publié : mer. 16 nov. 2011 06:50
par ZEDD
Trid a écrit :Voila qui redonne toute sa noblesse au V8! 8-)
Salut Trid
Qu'entends tu par là ? C'est vrai que le WD n'est pas le meileur dégraissant mais le seul moyen maintenant est de suivre l'installation de la poussière ... Et avec l'air comprimé cela devrait pouvoir le faire !!
Publié : mer. 16 nov. 2011 08:07
par Trid
Salut Trid
C'est de ça dont je parlais, ça va coller de partout...
Publié : dim. 10 févr. 2013 15:39
par JMRODET
On m'a toujours dit qu'il n'était pas recommandé de nettoyer les moteurs.
Qu'en pensez-vous ?
Publié : dim. 10 févr. 2013 21:49
par the-uki
Quel est alors le meilleur produit à utiliser?
En suite, une fois nettoyé, il me semble qu'il existe une couche de "vernis" protectrice, genre spray silicone ou autre, qui donne en plus un superbe aspect nouveau réfléchissant. Quelqu'un connait?
Publié : mer. 20 févr. 2013 14:24
par freebird
Bonjour à tous !
Pour nettoyage moteur :
- Quand c'est très sale : Jex four ou équivalent (sans soude attention !) sur tout les carters alu ou acier , gants, brosse à dent, brosse adaptée si grande surface, c'est le meilleur détergent qui soit, surtout sur des huiles ou de la graisse un peu "cuite"
- Puis brossage + eau claire pour éliminer toute trace du produit
- Sur les moteurs un peu "vieux" : le produit ravive aussi les contacts électriques de nos chères italiennes....
- + light quand c'est moins sale, terni etc : Degraissant metaux / essence C / essence F : ça ne coûte vraiment pas cher et c'est très très efficace.
- WD 40 : très bien pour "hiverner" un moteur, mais ensuite ca colle toute les poussières insectes etc....
- Bombe contact sur tout ce qui sort du moteur avec des fils !!!
1 fois par an c'est bien assez, et élimine 80 % des petites pannes électriques, surtout les intermittentes, les plus pénibles....
- bon nettoyage
Philippe
Publié : mer. 20 févr. 2013 17:17
par Barth
freebird a écrit :[...]- WD 40 : très bien pour "hiverner" un moteur, mais ensuite ca colle toute les poussières insectes etc....[...]
Philippe
Perso, je trouve que ce truc ne devrait même pas être en vente! Ça crée plus de problème que ça n'arrange. Et pour l'enlever, tu tapes un nettoyage complet.
A bannir!
Publié : mer. 20 févr. 2013 18:12
par fab
Oui, le wd40 est uniquement un dégrippant mécanique bon marché.
Mais pourquoi nettoyer tout le moteur?. S'il y a des dépots d'huile c'est qu'il y a une fuite, autant réparer la fuite. Si c'est de la poussière, il n'y en a pas beaucoup avec les ventilos, si c'est un peu terni à la vue, on peut simplement faire briller ce que l'on voit et cela suffit pour se faire plaisir, et en plus, il y a la régle de nettoyer tout ce qu'on démonte (d'accord les garages le font très rarement).
Pas la peine de mettre des produits agressifs sur des durites ou des connecteurs de plus de 10 ans, un peu cuits par la chaleur des turbos et souvent fatigués.
Publié : mer. 20 févr. 2013 18:31
par the-uki
Attention, il ne faut pas pour autant décrier le produit miracle W40.
Voici une petite liste de chose qu'on peut faire avec le W40: http://www.rd.com/home/wow-look-what-wd40-can-do/
Mes favoris: enlever les taches difficiles des vetements, traiter l'arthrose (!), désherbant, ...
Publié : mer. 20 févr. 2013 18:42
par fab
j'ai un peu de sinusite en ce moment, je vais essayer :mrgreen:
Publié : mer. 20 févr. 2013 19:14
fab a écrit :Oui, le wd40 est uniquement un dégrippant mécanique bon marché.
Quand même, dans certain cas, un petit nettoyage fait pas de mal du tout :oops:
Il ya des gens qui n'y touchent pas pendant des années, et pour peu qu'ils roulent dans une atmosphère polluée, que leur admission présente un petite fuite arrosant le moteur de divers imbrulé etc...
Parfois, ça fait peur. :o
Mais un petit coup d'APC (all purpose cleaner) plus tard, c'est de suite bien plus présentable.
Ne me dit pas que c'était pas nécessaire, tu ouvres le capot, tu vois la première photo, tu as envie de partir en courant tout de même, non?
Publié : mer. 20 févr. 2013 20:15
par fab
Oui, mais si tu le fais à la main en détaillant (detailling!), durite après durite, tu vérifies en même temps son état, connecteur de gicleur l'un après l'autre en les déconnectant, tu vérifies à l'occasion la résistance du gicleur et tu nettoies et protèges les contacts (jetonetplus); en nettoyant la peinture du collecteur d'admission avec un pinceau, tu regardes où la peinture commence à décoller et tu la recolles et tu repeins localement avec un petit pinceau etc
Publié : mer. 20 févr. 2013 20:21
par the-uki
fab a écrit :j'ai un peu de sinusite en ce moment, je vais essayer :mrgreen:
et oui, w40 a tout prévu! - c'est fourni avec un petit paille pour enfoncer dans le nez ! :lol:
Publié : jeu. 21 févr. 2013 07:24
par Barth
une petite précision: dans WD40, il y a W et D pour Water Disperser... En gros, c'est fait pour éloigner l'humidité de l'endroit où on le pulvérise...
Le graissage n'est qu'illusoire puisque rapidement toutes les saloperies qui traine dans l'air comme la poussière viennent se coller dessus puisqu'en séchant ça reste poisseux.
