Page 1 sur 9
[Biturbo] Ne démarre plus
Publié : sam. 23 mai 2020 09:40
par FPVM
Bonjour à tous, j’ai une Maserati biturbo spyder 2L de 1988 .
J’ai passé le contrôle technique et la voiture ne veut plus démarrer.La personne qui passé le contrôle technique accélérer la voiture parce que j’étais trop riche en essence. Et après elle a eu du mal à démarrer, Je suis rentré chez moi et depuis elle ne veut plus démarrer. J’ai changé la sonde D’air et d’eau et toujours rien. Merci d’avance
Re: Ne démarre plus
Publié : sam. 23 mai 2020 09:42
par Gun
Et quid de se présenter ? D'exprimer un intérêt à son inscription ?
De plus, sujet déplacé dans la rubrique ad-hoc
Re: Ne démarre plus
Publié : sam. 23 mai 2020 09:53
par Gianni
Ah oui, il faut te présenter
Bon courage pour redémarrer ta belle, tu trouveras beaucoup de précieux conseils ici.
Re: Ne démarre plus
Publié : sam. 23 mai 2020 10:25
par Tinker
Il y a plein de sujet sur les biturbo, le problème est probablement le capteur de pression absolu ... on en dira pas plus avant des photos
Re: [Biturbo] Ne démarre plus
Publié : sam. 23 mai 2020 11:30
par FPVM
Je me présent mon prénom Franck J’ai ma belle depuis 14 ans et sa fais 6 ans qu’elle a pas démarré . Tous fais moi même courroie de distribution freins et tous les fluides.et elle a toujours démarré au car de tour .
![Image](https://i.postimg.cc/wMVx9z11/25-E08-A9-B-FF48-4280-A632-99-C35-F8-B1-F6-C.jpg)
Je vous remercie d’avance pour tous l’es conseil que vous pouvez m’apporter .
Publié : sam. 23 mai 2020 12:30
par Gianni
Elle est superbe
Bienvenue.
Publié : sam. 23 mai 2020 13:02
par bay
Bienvenue avec ton Spyder
félicitations , très beau spyder
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Publié : sam. 23 mai 2020 13:17
Oui capteur de pression absolu, capteur de position?
C est une carbu.
Tu as de l essence au carbu
Allumage?
Publié : sam. 23 mai 2020 13:56
par FPVM
Bonjour oui j’ai de l’essence qui arrivent mes pas d’allumage.plus de starter automatique.comme si le papillon ne s’ouvrait plus .
Publié : sam. 23 mai 2020 14:24
FPVM a écrit :Bonjour oui j’ai de l’essence qui arrivent mes pas d’allumage.plus de starter automatique.comme si le papillon ne s’ouvrait plus .
Carbu ou injection?
Publié : sam. 23 mai 2020 14:40
par masera'Tib
bonjour franck
bienvenue sur le forum
6 ans sans tourner... le ct après ?
tu avais fait les precotions d usage de mise en route
l essence vielle peut colmater tes circuits
le vert de gris sur les relais et connectiques en tout genres
vérif de la boîte à fusible....
les pointures du forum te guideront ac plaisir j en suis sur
Publié : sam. 23 mai 2020 14:41
par FPVM
Injection
Publié : sam. 23 mai 2020 14:48
par FPVM
Oui j’ai tous Fais purge du réservoir Et j’ai pris de la bombe contact et vérifier les relais et les contacts électriques .changer pompe à essence et purger le Circuit. Avant la mise en route.
Publié : sam. 23 mai 2020 14:54
Et injecteurs?
Publié : sam. 23 mai 2020 16:22
par FPVM
Injection elle ne tousse même pas.
Publié : sam. 23 mai 2020 16:26
par FPVM
Fusibles vérifier pas de problème âpre le fusible 11 qui j’air la climatisation .j’ai roulé 500 km et tous aller bien.
Publié : sam. 23 mai 2020 19:17
Capteur de position?
Publié : sam. 23 mai 2020 20:34
par FPVM
Bonjour je l’ai commander , cette après midi en suivant vos conseils je me si aperçu que le petit compresseur ne s’arrête plus il tourne tout le Temp . S normal.
Publié : sam. 23 mai 2020 22:00
par Tinker
Je reste avec mon capteur de pression absolu ...
Mais je t'invite à aller ici
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=7&t=6012 et commander un boitier, c'est pas compliquer à monter et tu auras une réponse de suite.
PS belle auto
Publié : sam. 23 mai 2020 22:12
FPVM a écrit :Bonjour je l’ai commander , cette après midi en suivant vos conseils je me si aperçu que le petit compresseur ne s’arrête plus il tourne tout le Temp . S normal.
Tu veux dire la pompe à vide?
Ça doit être autre chose mais tu as sûrement une durite percée ou fendue, la pompe cherche à faire le vide normal, mais si tu es branche directement sur l atmosphère, elle ne doit pas être assez puissante
Regarde le manuel d atelier ou les schémas eurospares pour identifier toutes les conduites, et tu les verifies les unes après les autres, c est à dire en débranchant et bouchant avec le doigt. Au moment où elle s arrête, c est que tu as trouvé la durite défaillante.
