Moteur de coffre qpv
Salut a tous jai décidé de changer mon moteur de coffre qui a lâché du coup j'en et achette un nouveau que jai monté me moteur fonctionne parfaitement sauf que il veut pas faire ventouse ni même ouvrir le coffre une solution peut-être ?
- Dom3200
Re: Moteur de coffre qpv
Ne serait ce pas juste un réglage de la hauteur de la serrure ou du crochet ?
- William
La porte du coffre de se lève pas seule. C'est juste un déverrouillage.
Tu as essayé un démarrage du moteur entre temps ? Le dispositif est peut-être couplé au système d'alarme ou autre réinitialisation.
J'ai tout essayé, moteur allumé moteur éteint, j'ai démonté, re démonter vérifier tous les câbles mais rien le moteur marche mais toujours pas de ventouse le coffre qui est fermé mais pas complètement il y a un jeu je pense que je vais la déposer au garage ça ira plus vite
Il doit y avoir une procédure d’apprentissage , il faudrait demander en concession!
