Page 1 sur 2
Témoin erreur 3200
Publié : sam. 16 janv. 2021 17:34
par laurent30
Malgré un passage dans les mains expertes de Pierre Nallet, le voyant erreur reste allumé (un Check notamment des actuareurs a été fait) tout fonctionne parfaitement; Si un d’entre vous a une idée...Merci vivement le printemps ! Laurent
Re: Témoin erreur 3200
Publié : sam. 16 janv. 2021 17:44
par Cooldent
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=21&t=7727
Plein de pistes à creuser.
Décris plus précisément le soucis. Quand ça apparaît ? Si ça s'éteint parfois? Si oui, quand?
J'ai réussi à dompter le mien. C'est donc possible
Publié : sam. 16 janv. 2021 18:16
par laurent30
Le témoin est allumé en permanence, le garagiste a essayé plusieurs pistes ...
Publié : dim. 17 janv. 2021 00:24
Mais quel code erreur?
Publié : dim. 17 janv. 2021 10:21
par tity68
Konimino2 a écrit :Mais quel code erreur?
Sans doute le "error" au milieu du tableau de bord qui correspond à la suspension
Publié : dim. 17 janv. 2021 17:43
Tu cherches des infos pour le faire, ou tu cherches quelqu un qui pourrait fair?
Il y a plusieurs fils, il me semble qui font le cheminement pour détailler le diagnostic de l actuateur en rade. Cooldent, je crois, Maseralfa il me semble aussi pour changer l actuateur.
Publié : dim. 17 janv. 2021 18:20
par laurent30
J’ai vu les pistes de cooldent mais je n’ai ni temps ni compétences pour essayer de régler le pb, peut être un pro autour de Paris á conseiller ? Merci bien
Publié : dim. 17 janv. 2021 19:02
par ghibli30
Problèmes techniques pas dans ce post......
Publié : dim. 17 janv. 2021 23:27
par Cedfred
Post déplacé dans la rubrique "Problème technique"
Publié : lun. 18 janv. 2021 22:48
par Duquesne69
Bonsoir
J ai également le voyant error allumé. Il l est en permanence et quel que soit le mode de conduite.
Je suis en contact avec le garage DMotorSport... qui est à Dijon.
Ils semblent connaître le sujet avoir la bonne valise et le contact pour réparer l aviateur si nécessaire.
Je pense y aller quand la météo sera un peu plus clémente.
Je vous ferai un retour d expérience.
Publié : mar. 19 janv. 2021 00:08
par Cedfred
laurent30 a écrit :J’ai vu les pistes de cooldent mais je n’ai ni temps ni compétences pour essayer de régler le pb, peut être un pro autour de Paris á conseiller ? Merci bien
Autour de Paris, tu as l'Officina fagot avec l'excellent Biturbo84... sinon, tu as aussi Maserati le Vesinet ou Batayer à Versailles... perso, je contacterais Biturbo84!
Voir http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=8&t=3804
Publié : mer. 20 janv. 2021 23:09
par laurent30
Merci pour vos mails, les autos conçues dans le début des années 2000 n’étaient pas top pour la maîtrise de l’électronique... ;)
Publié : jeu. 21 janv. 2021 02:15
par Froggie
Allons, allons...
L'électronique embarquée et le multiplexage dans les voitures d'aujourd'hui sont tellement top qu'il faut changer des composants ou systèmes entiers ...une fois que le passage à la valise a dit à la concession ce qu'il faut faire :lol:
Douloureuse à la sortie :mrgreen:
Perso je préfère encore l'électronique des années 90, voire l'électricité dans les anciennes ;)
Publié : jeu. 21 janv. 2021 15:01
par Cooldent
Honnêtement, dans le cas de la 3200, on est plus souvent dans le rayon électricité que électronique.
Les schémas électriques sont relativement facile à suivre. Faut juste une bonne valise pour les quelques codes d'erreur (quand ils veulent effectivement dire quelque chose). On peut assez fréquemment s'en sortir avec des essais-erreur. Je tenterai pas ça sur une voiture moderne. Elle risquerait de ne pas démarrer. Au moins, avec ses systèmes indépendants, la 3200 démarrera même si les suspensions plantent.
Publié : jeu. 21 janv. 2021 21:06
par joeley
Cooldent a écrit :la 3200 démarrera même si les suspensions plantent.
Bien d'accord. ;)
laurent30 a écrit :les autos conçues dans le début des années 2000 n’étaient pas top pour la maîtrise de l’électronique... ;)
Désolé je parle souvent de ma vieille Xsara Diesel qui me transporte aux poubelles ou au travail ou l'inverse je sais plus... :mrgreen:
Même année que ma 3200, 310 000 km et pas de problème d'électronique. Ah si, comme les 3200 un boitier airbag HS... :?
Publié : jeu. 21 janv. 2021 21:29
par Forchi
Bonsoir
Ce message je l’ai eu également en rouge et permanent au milieux du tableau de bord.
J’ai remplacé une tête rouge d’amortisseur et c’était la cause.
Je pense que tu y as déjà songé ?
Publié : jeu. 18 mars 2021 22:58
par Duquesne69
Duquesne69 a écrit :Bonsoir
Bonsoir
Je viens de récupérer la diva. Elle a fait un tour chez un médecin spécialisé : Dmotorsport Dijon.
Ils connaissent parfaitement le sujet et ont la valise permettant de diagnostiquer les suspensions.
Bilan deux actuateurs changés (re conditionnés) = confort de conduite amélioré et plus de voyant.
Petite attention supplémentaire un actuateur défectueux était à l avant l autre à l arrière :les deux réparés ont été remontés à l arrière car plus difficile d accès.
Très beau Garage (voir site internet ou Facebook) excellent accueil, je recommande.
Je vais profiter de ce beau tableau de bord vierge ! Longtemps j espère !
Publié : jeu. 18 mars 2021 23:58
par joeley
Il serait intéressant de savoir comment les actuateurs ont été re conditionnés, et par qui ?
Publié : ven. 19 mars 2021 00:43
Cool, tu as réussi
Publié : ven. 19 mars 2021 08:18
par Duquesne69
joeley a écrit :Il serait intéressant de savoir comment les actuateurs ont été re conditionnés, et par qui ?
Visiblement il est en contact avec une société aux usa. Il envoie les actuateurs là bas.
Ce modèle d actuateur est identique à un autre modèle plus courant dont le nom m échappe, l info est qq part sur le forum.
