Page 1 sur 12
La grosse révision de ma 3200
Publié : mer. 2 mars 2022 14:26
par eric74
Re: La grosse révision de ma 3200
Publié : mer. 2 mars 2022 14:56
par Cedfred
Top, enfin, pour nous
Merci pour les photos
Publié : mer. 2 mars 2022 19:02
par eric74
Le moteur est en bas
Faire attention il y a deux cosses de masse qui se trouvent sur la culasse de chaque côté
J avais pas vu mais démontées juste à temps
Commencé à démonter le collecteur, y a deux écrous qui sont vraiment pas facile d accès
Publié : mer. 2 mars 2022 19:20
Ah c'est intéressant ça.
Donc tu tombes l'ensemble moteur, berceau, train avant?
C'est plus simple que de faire selon la méthode officielle (par dessus donc)?
Publié : mer. 2 mars 2022 20:39
par Froggie
Oui, intéressant.
Tu as aussi l'avantage d'un pont 2 colonnes pour faire ça!
Comment as-tu déposé l'ensemble sur tes madriers?
Publié : mer. 2 mars 2022 22:39
Impressionnant.
Publié : jeu. 3 mars 2022 01:15
par nono28
Je n'ai jamais demonté de moteur sur la 3200, mais par dessus, je pense qu'on gagne du temps.
Cependant avec un pont 2 colonnes, visiblement ça a l'air de se faire très bien dans l'autre sens
On va être nombreux à suivre de près ton chantier, merci pour ce partage.
Tu as d'autres choses à voir à part le collecteur ? J'ose espérer qu'il puisse se démonter moteur en place (en démontant partiellement les supports pour le déplacer dans le compartiment)
Publié : jeu. 3 mars 2022 09:33
par eric74
Hello
Ce matin suite du chantier
Pour le démontage des collecteurs il faut sortir le moteur, il y a deux écrous qui se trouvent derrière l attache turbo qui sont vraiment inaccessibles.
En fonction des démontages je vais voir ce que je vais réviser sur le moteur
Je vais faire réviser les deux turbos chez turbo GTO a Angers . Est ce que qq un les connais?
Publié : jeu. 3 mars 2022 13:41
par eric74
Publié : jeu. 3 mars 2022 13:54
Sacré boulot. Et tu as trouvé des collecteurs?
Publié : jeu. 3 mars 2022 14:06
par abba
Je serais intéressé pour savoir où était fendu ton collecteur
Photo d'un collecteur qu'on a remplacé qui était fendu côté droit également
Publié : jeu. 3 mars 2022 14:56
par eric74
Même endroit
Publié : jeu. 3 mars 2022 19:32
Ca y est, ils vont nous faire stresser maintenant.
Pour les supports moteur, pas évident à trouver, ce sont les même que les ghibli GT et les shamal, j'ai vu ceux-ci :
https://www.ebay.com/p/1523687016
Publié : jeu. 3 mars 2022 20:18
par Froggie
Je reste étonné par la mauvaise conception thermomécanique de ces collecteurs.
Bon, à l'époque ils n'utilisaient pas de programmes appropriés de CAO...
Publié : jeu. 3 mars 2022 23:07
gemini a écrit :Ca y est, ils vont nous faire stresser maintenant.
Bah je crains que si…
Alex a réussi à faire faire des collecteurs en inox pour sa karif. Il faudrait voir pour les 3200.
Même chose pour les différents silentblock. Il faudrait faire refaire des équivalents.
Malheureusement l’expérience de Birdcage n est pas très encourageante. Il a proposé plusieurs fois de lancer une fabrication avec pré achat mais bon, jamais il n’a trouvé suffisamment de partants.
Publié : jeu. 3 mars 2022 23:52
par olive78
Il n'y a aucun moyen de les ressouder ?
Publié : ven. 4 mars 2022 00:07
J en ai vu plusieurs, pas seulement de 3200, dont un que j ai changé sur carbu. Et les soudures ne tiennent pas. Ça se refissure.
Publié : ven. 4 mars 2022 15:17
par SMART
Oui, fonte réfractaire = pas soudable...
et c'est un problème sur tous les collecteurs de ce type
y compris comme ici sur un moteur basique de DS...
Publié : ven. 4 mars 2022 15:48
par Froggie
L'alternative ce sont les inox réfractaires qui peuvent se souder, ou l'inconel ...hors de prix
Publié : ven. 4 mars 2022 16:04
par cureghem
les collecteurs inox pour 3200 ça doit exister en aftermarket non ?
