Page 1 sur 2
4200 spyder ne démarre plus
Publié : jeu. 29 sept. 2022 18:29
par louisju91
bonjour a tous
je possède une spyder 2002 en cambiocorsa
dimanche je me rend a la station pour effectuer le plein de carburant
et plus possible de la demarrer
le demarreur tourne mais rien ne se passe
tous les voyants au tableau de bord ok
je me fait remorquer chez moi et commence mes recherches
pour commencer je debranche la batterie de 24 h mais rien y fait
je connecte mon lecteur obd sur la prise et aucune communication avec l ecu alors que j'ai toujours reussi a rentrer
au contact j'ai beau appuyer sur le frein et enclencher une vitesse rien en se passe
je fouille sur le forum et ne trouve pas mon probleme
mais a ma grande surprise je vois et lis qu il y as un voyant antidémarrage au tableau de bord mais il n'a jamais fonctionné
je depose le compteur pour controler les ampoules mais elles sont toutes bonne....
UNE IDEE ?
Re: 4200 spyder ne démarre plus
Publié : jeu. 29 sept. 2022 18:53
par cureghem
je ne suis pas expert et n'ai pas de 4200, mais ça peut faire penser en effet au système anti-démarrage.
As-tu d'autres clés avec lesquelles tu pourrais essayer de la démarrer ?. Juste une idée.
Au passage change les piles des clés, ce n'est jamais inutile.
Publié : jeu. 29 sept. 2022 20:16
Si tu as la carte code, tu peux utiliser la procédure ci-dessous pour démarrer.
Publié : ven. 30 sept. 2022 08:16
par louisju91
Malheureusement je n’ai pas le clef ni double d’origine
Et encore moins la carte code d origine
Publié : ven. 30 sept. 2022 09:59
En l'occurence, elle ne te servirait à rien.
Normalement, il y a un transponder dans la clef qui dialogue avec l'immob.
C'est le bloc noir sur le haut de la clef.
La tienne n'en dispose pas (elle est pleine à ce que je vois, pas de place pour le transponder).
Vu que la voiture démarrait auparavant, c'est que soit :
- toute la partie immob a été enlevée.
- le transponder de l'ancienne clef a été placé quelque part, à demeure, et permet le démarrage (il me semble que Flo avait un truc dans le genre sur sa 10th anniversary, mais je confond peut-être)
Regarde au sol sous le volant si tu ne vois pas ce transponder trainer. Il était peut-être juste collé derrière le volant et serait tombé?
En tout cas, quand le transponder n'est pas présent, ça donne tout à fait tes symptômes, le moteur tourne au démarreur mais ne démarre jamais.
Publié : ven. 30 sept. 2022 14:15
Il y a un logement au dessus pour le transpondeur
Publié : ven. 30 sept. 2022 16:54
par louisju91
Konimino2 a écrit :Il y a un logement au dessus pour le transpondeur
J’ai exactement la même clef avec un transpondeur
Mais pourquoi le voyant d’anti démarrage n’a jamais fonctionné ???
Publié : ven. 30 sept. 2022 19:19
Je n’ai pas compris la clé reste allume au tableau de bord?
Publié : ven. 30 sept. 2022 19:32
Moi j'ai compris que rien ne s'allume justement.
Pas de cadenas ni de code.
Elles viennent d'où vos clefs là?
Bon, si le problème vient pas de là, tu as regardé si de l'essence arrive (déjà s'il y a de la pression dans les rampes d'injection, c'est facile à voir pour le coup)?
Quand tu appuies sur le frein, les feux s'allument (pour vérifier le switch de la pédale de frein)?
Publié : sam. 1 oct. 2022 00:22
par FloNimes
Oui Gemini j'avais un transpondeur secrètement caché sur la mienne !
Mais mon problème de transpondeur se manifestait avec le voyant anti démarrage qui restait allumé en permanence (et empêchait la voiture de démarrer)
Or ca ne semble pas être le cas (donc toute la partie anti démarrage est peut etre shuntée effectivement)
Publié : dim. 2 oct. 2022 10:34
par louisju91
Bonjour à tous
Pas de transponder tombé ou scotché près du récepteur ou dans la coquille
Les feux stop s allument
La pression essence est bonne
Par contre je n'ai pas le code pour la procédure de démarrage d'urgence
Et comme le voyant d anti demarrage ne fonctionne pas je ne peux rien faire
Vu que j'ai déposer le compteur je vais profiter pour mettre des ampoules neuves
Et une fois remonté je vais la faire apporter à l'atelier
Pas le choix
Pour moi ça serait un problème danti demarrage
Publié : lun. 3 oct. 2022 10:18
Mais donc tu avais la puce anti démarrage ou pas, ou bien le calculateur a été shunte?
Publié : lun. 3 oct. 2022 10:21
par louisju91
Oui bien sûr
Dans la clé
Publié : lun. 3 oct. 2022 10:27
Donc tu l’as?
Publié : lun. 3 oct. 2022 11:13
par louisju91
Oui je l’ai
Donc pas le choix
Direction la concession
Publié : mar. 4 oct. 2022 00:21
Va chez un faiseur de clé, pour voir si déjà il peut lire le transpondeur.
Publié : mar. 4 oct. 2022 16:16
par louisju91
Konimino2 a écrit :Va chez un faiseur de clé, pour voir si déjà il peut lire le transpondeur.
Je veux bien
Mais Qu est ce que ça va changer ?
Je n’ai pas la clef principale ni le code d origine
Publié : mar. 4 oct. 2022 23:57
par Joris
Si jamais le code d'origine des clés et celui de l'alarme peuvent être commandés chez Maserati pour respectivement 5.8€ et 3.35€ HT
Bien sûr à condition que le système complet n'est jamais été changé sur ta voiture.
Publié : jeu. 6 oct. 2022 13:24
par louisju91
Je vais la faire emmener au garage
Je vous tiens au courant
Publié : dim. 9 oct. 2022 10:34
par louisju91
J’ai fais lire la clef chez un cordonnier
Et le transpondeur émet bien un signal
Donc direction garage
Je vais aller en concession
J’espère que si les pièces ne sont plus disponibles ils accepteront que je leur fournisse des pièces d’occasion…..
