Alternateur pour 430
Publié : ven. 13 avr. 2012 08:00
par mad max
Il se peut que l'alternateur de ma 430 soit HS.
Quelqu'un aurait une référence ?
Re: Alternateur pour 430
Publié : ven. 13 avr. 2012 09:31
par Barth
Il y a deux ans, j'ai du changer celui de la 422 au pied levé. J'allais en Bretagne, en roulant, j'ai remarqué que l'aiguille du voltmètre baissait. J'ai laissé tourner la voiture pour être sur d'arriver à bon port et de fait, une fois arriver, et la voiture arrêtée, en mettant le contact, le voltmètre affichait un truc proche de zéro.....
J'ai démonté l'alternateur et je suis allé chez un fournisseur de pièce auto juste à coté. Il l'a regardé et m'en a sorti un autre de chez Bosch tout neuf. Je l'ai remonté et je n'ai pas eu de problème particulier avec.
Je n'ai hélas pas noté la référence, désolé.
Publié : ven. 13 avr. 2012 09:53
par mad max
merci. J'ai 2 références sur mister-auto et oscaro.
Publié : ven. 13 avr. 2012 10:54
par mad max
Génial, un chez Koen
Publié : ven. 13 avr. 2012 20:12
par fab
cela se répare, du plus simple au plus compliqué :
- mauvais contact à la sortie de l'alternateur ( plus de charge) NB. double contact, voir aussi sous la grille sur le banc des diodes,
- régulateurs : 15 E ( le voltmètre devient fou)
- banc de diode
Elle est restée tellement longtemps dehors sans bouger cette 43O que le 1 est probable. Celle s'est produit après une bonne pluie?
Publié : sam. 14 avr. 2012 08:48
par mad max
pas de pluie.
4 jours à dormir au boulot, démarrage sans problème.
je la déplace pour la mettre à son parking et depuis ce jour-là, démarrages au cables obligatoires.
Publié : mar. 17 avr. 2012 12:04
par mad max
J'attends la livraison de l'alternateur.
Est-ce que ça pourrait pas être un problème avec la poulie damper qui finirait par faire déconner l'alternateur ?
Publié : mar. 17 avr. 2012 15:08
par fab
T'as vérifié l'état du contact en sortie de l'alternateur et si l'écrou était bien sérré?
Publié : mar. 17 avr. 2012 21:37
par the-uki
J'ai lu qu'il existe un kit de renforcement avec des diodes plus caustaud qui supportent mieux la chaleur aspiré depuis les turbos, mais c'est pour le Delco Remy. On trouve sur ebay.
Publié : mer. 18 avr. 2012 18:51
par mad max
fab a écrit :T'as vérifié l'état du contact en sortie de l'alternateur et si l'écrou était bien sérré?
pas eu le temps de voir quoi que ce soit et je suis en déplacement pro plusieurs jours.
Publié : jeu. 19 avr. 2012 22:41
par chem38
en fait , les "recentes 424V... ont un 105A, alors que les vieilles un <105A, mais tout ce monte et ca marche pareil
Mais demonte le , nettoie le et regarde l'usure, mais avant test ta batterie à l'arret environ 13V et en route 1500tr 14V
a+
