Je viens vous donner des nouvelles de ma 3200 GT suite panne en revenant du week-end [12-14 octobre 2018] 3200GT 20th anniversary.
J'ai trouvé une fuite importante sur la boite automatique sur le partie arrière au niveau d'un joint papier(boulons déserrés).Donc hier soir opération démontage (Dépose de l'arbre de transmission, puis dépose du carter arrière (joint entre carter et boite cassé.) en démontant j'ai remarqué que le flector (liaison entre boite et arbre de transmission un peu craquelé) et la douille dans l'arbre abimée, et malheureusement presque plus d'huile dans la boite.
J'ai regardé sur le site Eurospares et les pièces sont disponibles, donc hier j'ai passé commande.(Joints, roulement, flector et douille, joint et filtre pour repartir propre), afin de remonter et de pouvoir faire un test en espérant que la boite n'ai pas souffert du manque d'huile
Voila je vous tiens informé.
Oncle-Benz
