Cache plastique d'embrayage
Les caches plastiques 314620302 des cloches d'embrayages des boîtes ZF tombent en petits morceaux. Ce serait certainement facile d'en faire des impressions 3D. Personne n'aurait la possbilité d'en faire un scan? En fait il faudrait aussi les modifier de sorte qu'on puisse les sortir pour voir l'état du système d'embrayage sans avoir à descendre la crémaillère, ou plus simple, les produire à très faible coût pour pouvoir les sacrifier à chaque inspection
Re: Cache plastique d'embrayage
La référence du cache serait 314620301 et disponible chez Eurospares
https://www.eurospares.co.uk/parts/mase ... /314620302
Sur EBay :
https://www.ebay.fr/itm/Staubschutzkapp ... 2444650437
Sur EBay :
J'ai bien peur qu'une fois de plus la pièce 7 ne soit pas en stock chez Zerospares : seules sont en stock les pièces indiquées d'une pastille verte et encore des fois quand on les contacte pour ces pièces là elles ne sont plus dispo bref une belle usine à gaz Eurospares
J'ai fait une commande chez eux dernièrement sur la quinzaine de pièces que j'avais commandé il n'y avait de disponible en stock le joint de carter : ils s'y sont pris à 2 fois pour que je le reçoive : la première fois j'attends toujours la pièce (colis sans numéro de suivi le colis a disparu ) la seconde fois sur la facture initiale ils m'ont fait payé un supplément car j' habitais en France (plus 2x 1€ de frais de banque vu qu'on achète en GB)
OOPS, je me suis en mêlé les carreaux de lunettes : c'est la pièce 314620317 que j'aurais du écrire, celle qui est en dessous de la cloche, pas le caoutchoux de la fourchette d'embrayage.
Les scans ne fonctionnent pas très bien. Il vaut mieux redessiner la pièces.fab a écrit :OOPS, je me suis en mêlé les carreaux de lunettes : c'est la pièce 314620317 que j'aurais du écrire, celle qui est en dessous de la cloche, pas le caoutchoux de la fourchette d'embrayage.
Regarde ici , en Suisse :fab a écrit :OOPS, je me suis en mêlé les carreaux de lunettes : c'est la pièce 314620317 que j'aurais du écrire, celle qui est en dessous de la cloche, pas le caoutchoux de la fourchette d'embrayage.
http://www.partscollector.com/en/mostra ... ticolo=635
Merci pour le lien. Oui il doit en exister d'occasion ou même en neuf, mais l'idée est d'avoir un cache qui puisse se déposer facilement pour pouvoir inspecter le système d'embrayage pour voir l'usure du disque (ça on peut le voir un peu par l'ouverture), savoir si les cannelures de l'arbre de la boîte ou la butée a besoin d'un peu de graisse, si le mécanisme fonctione correctement.
Comme nos voitures ne roulent pas beaucoup la butée peut avoir du mal à coulisser, les cannelures rouiller, l'effort sur la fourchette devient alors trop important, elle se déforme et elle se casse, le roulement de la butée se grippe etc..
En fait il faudrait un cache qui a la même forme mais suffisament souple pour pouvoir le retirer sans tout démonter, un moulage?
Sur mes 3 biT le cache 11
n'etait pas monte. Ca permet de voir parfaitement l'embrayage et les reperes de calage de l'allumage par dessous.
Par contre on ne voit pas du tout butee.
je l'ai scié en deux sur l'axe longitudinal , facile à monter, démonter, bien tenu par les vis latérales, aspect nickel.
@Fanch L'axe de symétrie? Pas bête, surtout que l'on peut monter par dessus des renforts pour mieux assurer la liaison entre chaque partie
@alfa Avce un système en 215mm on doit voir davantage, cela devait être l'idée de cette ouverture au début des biturbos
Yes! droite et gauche.
