QP 2008 anomalie pré-tensionneur ceinture + frein park de st
Bonsoir à tous,
j'ai 2 problèmes sur ma QP de 2008, survenus ce WE :
1/ anomalie "airbag" : je la fais courte, ma femme monte dans la QP, sent la ceinture (passager) qui bloque, force en tirant dessus et là voyant qui s'allume avec message anomalie airbag, retour atelier. il me semble (à mon humble avis) que c'est un problème avec le pré-tensionneur de la ceinture. une idée ?
2/ hier, j'ai vu, lors du check de démarrage, le voyant du "frein à main auto" s'allumer en jaune. il faisait des températures en dessous de 0 hier et ce matin dans mon oise natale. de retour à Paris, voyant avec alerte qui s'allume du style : "anomalie ou défaut park de stationnement". une idée aussi ?
voilà, voilà, bon sinon ma belle tourne toujours aussi bien et ce bruit est diabolique.
je suis toujours amoureux !!!!
5000 KM depuis son acquisition en 07/2018.
merci de votre aide.
Laurent
Laurent
Re: QP 2008 anomalie pré-tensionneur ceinture + frein park d
1ère chose à vérifier: l'état de ta batterie.
C'est souvent la cause de voyants intempestifs.
Surtout qu'il fait froid...
En bon état et chargée à 100%, elle doit délivrer 12.6V avant démarrage.
En dessous de 12.0V ta batterie est déchargée ou naze et va perturber beaucoup des calculateurs
- Forzamaz
Ces problèmes sont assez récurrents :
- Voyant airbag ; faux contact connectique sous le siège passager (Je cite Maserati). La plupart du temps, le défaut disparait de lui même. S'il persiste voir avec l'atelier. En général, ils se contentent de resserrer les cosses.
- Voyant EBP : le plus souvent batterie trop faible quand 'auto ne roule pas assez et/ou qu'il fait froid. Le frein ne se desserre donc pas. Il suffit de faire tourner le moteur au ralenti 1/4 d'heure et de redémarrer.
- PhilDW
Les mauvais contacts dans le connecteur pour l'airbag latéral (lorsque situé sur le côté du dossier de siège) sont classiques dans beaucoup de marques lorsque le siège est très souvent réglé longitudinalement.
Dans toutes les marques, ce connecteur est jaune et les fiches électriques plaquées or. Souvent, il suffit de déconnecter, mettre du produit pour nettoyer les contacts et reconnecter 2-3x (CONTACT IMPÉRATIVEMENT COUPÉ depuis 30-60 secondes). Dans les cas extrêmes si le problème se reproduit souvent, il faut couper et souder.
Sur ma GranSport, les airbags latéraux sont dans les portes, si c'est aussi le cas sur la QP V, il n'y a évidement pas ce problème ni de connecteur sous le siège sauf éventuellement pour le témoin de ceinture pas bouclée.
Le prétensionneur de la ceinture de sécurité n'est pas dans le siège, donc pas de connecteur sous le siège, mais c'est le même témoin que pour l'airbag.
Merci à Forzamaz et à PhilDW de ces réponses rapides, je vais voir cela et vous tiens informés.
Laurent
Laurent
Je n’ai pas la solution, mais il semble que le frein électrique pose parfois problème.
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=21&t=2157
Et même sur Ghibli. Notre ami bay a eu un soucis.
j'étais pas réveillé ce matin, merci aussi à Froggy !
je suis retourné voir ma belle ce matin, et plus de batterie. cela expliquerait donc l'allumage du voyant du frein à main automatique.
en tous les cas, encore merci de vos réponses rapides.
bonne soirée
Laurent
bonne soirée
Laurent
merci pour le lien Joeley.
CQFD.nuttea a écrit :je suis retourné voir ma belle ce matin, et plus de batterie. cela expliquerait donc l'allumage du voyant du frein à main automatique.
Tu peux toujours essayer de la ranimer avec une recharge complète au Ctek, mais à ce stade elle est sans doute morte.
Achète une Varta calcium sur Batteriemegastore, ce sont les meilleures
Merci Froggie !Froggie a écrit :CQFD.nuttea a écrit :je suis retourné voir ma belle ce matin, et plus de batterie. cela expliquerait donc l'allumage du voyant du frein à main automatique.
- Gio
Salut
J’ai eu ce problème de frein à main automatique sur ma Granturismo.. résultat j’avais un kit parot qui avait été mal branché par l’atelier Maserati .. as tu ce genre d’equipement ? Rien à voir avec les ceintures bien sûr ..
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Salut Gio,Gio a écrit :Salut
non aucun équipement hormis celui d'origine.
je teste la nouvelle batterie demain, mais je pense que le coup du frein auto était lié à la batterie, qui, le lendemain était HS.
à suivre...
merci de ton aide en tout cas.
Laurent
Voilà, nouvelle batterie installée, le voyant orange du frein auto de parking semble s'être éteint.
petite galère pour refermer le coffre qui ne voulait plus se fermer de manière électrique (j'ai cru que le moteur du coffre était HS), mais c'est résolu.
ne reste plus(je croise les doigts) que le voyant du prétensionneur de ceinture et à changer le moteur de la vitre conducteur.
merci à tous de vos réponses super rapides, vive les Maserati(s)
et vive l'Italie.
bonnes fêtes de fin d'année.
Laurent
Laurent
