Problème de démarrage à chaud 4200 Cambiocorsa
carpediem2a
Message par carpediem2a »
Bonsoir à tous
Impossible de re démarrer à chaud avec le voyant diag moteur qui reste allumé..
J'ai connecté une valise MaxiCheck sur la prise OBD..
trouble code : P1554. $11
Cela serait à priori un capteur d'arbre à came ?
Avez vous une info ? Merci...
... La passion est un esclavage consenti ...
carpediem2a
Re: Problème de démarrage à chaud 4200 Cambiocorsa
Où puis-je trouver un éclaté du haut moteur ? pour voir où se trouvent ces capteurs ? Merci
Tinker
Message par Tinker »
carpediem2a a écrit :Bonjour
Bonjour Alain , si c'est les sondes Lamda regarde les pièces 6 et 9 sur le plan d'Eurospares ;)
https://www.eurospares.co.uk/parts/mase ... stem-28012
PhilDW
Message par PhilDW »
Je n'ai encore jamais vu qu'une sonde lambda défectueuse empêchait de démarrer un moteur, et une seule fois des ratées en roulant.
J'ai déjà eu le cas avec un capteur d'arbre à cames parce que la tôle qui fournit le signal était détachée de l'arbre à cames. En retirant le capteur, le moteur (diesel) démarrait quand même. Après, il a fallut faire la réparation de la tôle détachée.
Maserati GranSport '06
Alfa SZ '91
Alfa Giulia Quadrifoglio '18
carpediem2a
Bonjour Bay
Ce ne sont pas les sondes lamba.. Testées
C'est le capteur d'arbre à came.. C'est pour cela qu'il me faudrait l'eclaté du haut moteur
Bonjour Alain , regarde sur le site Manuel d'atelier ;)
Regarde sur le plan , la référence 190012 ?
https://www.eurospares.co.uk/parts/mase ... pets-28003
A lire également sur le forum http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=7&t=4481
