Restauro Ghibli
Re: Restauro Ghibli
C'est cette sonde que j'ai prise. Par contre l'image du site est inadaptée et trompeuse, ce n'est plus du Lucas mais du no-name.
Re: Restauro Ghibli
Ah mon avis, ils prennent ce qu'ils trouvent, et en fonction de la date de la commande tu obtiens des trucs différents.
Moi j'avais eu des NGK dans une boite britpart, va savoir...
Re: Restauro Ghibli
C est les mêmes 222 4v ghibli qp 4 3200?
Je vais en acheter un sac... le complexe du hamster...
Re: Restauro Ghibli
Mêmes sur toutes les Biturbo, sauf 3200 GT
- ghibli30
Re: Restauro Ghibli
J'ai pris les mêmes, mais pas encore essayées.....
Lorsque les lambdas donnent des valeurs considérées comme erronées par le calculateur, (le non-fonctionnement en fait partie), le calculateur fonctionne sur un mode de mélange air-essence moyen, il en est capable puisqu'il dispose de la pression d'air et maîtrise l'injection d'essence. Ce qu'il ne sait pas faire, c'est mesurer si le mélange est bien stochiométrique (lambda=1, mélange parfait).
En automatisme on appelle cela une contre-réaction, c'est-à-dire la possibilité de mesurer l'effet d'une action et de modifier l'action elle-même pour obtenir exactement l'effet voulu.
Sans lambdas, cette possibilité de correction est perdue, le moteur fonctionne sur une valeur moyenne, qui vaut ce qu'elle vaut, mais ça fonctionne, certains s'en souviennent peut-être (hein Alido?) pendant un voyage en Italie, j'ai perdu les lambdas à cause d'une embrouille dans une platine à relais (qui a dit que cela n'arrive jamais sur une Mase?), je suis rentré en France sans problème, "Check engine" allumé.
Il a bien entendu disparu après réparation de la platine. Je ne sais pas avec quel mélange j'ai tourné, mais c'était correct, ça tournait "rond" quand même.
Re: Restauro Ghibli
Entre hier et aujourd’hui, les travaux continuent, changement de l’antibrouillard conducteur qui était cassé, pour cela on y accède par le passage de roue, démontage du pare boue en plastique, démontage de l’échangeur d’air pour accéder à l’arrière de l’antibrouillard et pouvoir le demonter. Même punition si l’on doit changer l’ampoule
Aujourd’hui, remontage des roues et essais routiers de la
. Alido, tu ne vas pas reconnaître ta voiture
Deuxième étape, s’occuper du train arrière et là aussi il y a à faire
Re: Restauro Ghibli
Après roulage d’une centaine de kms, les bougies se sont nettoyées.
A noter que je ne les ai pas frottées
Re: Restauro Ghibli
Impressionnant... Tu as mis quoi dans l'essence ?
Re: Restauro Ghibli
Bah simplement le changement de la Lambda et du SP98
Re: Restauro Ghibli
Spectaculaire!
Ton ECM fait bien le job!
Re: Restauro Ghibli
Tout à fait Froggie
Re: Restauro Ghibli
Magnifique ! Déjà que je trouvais qu'elle marchait "pas mal"
Qu'est-ce que ça va être !
Super pro, Maseralfa , qui fait un test routier seul puis avec son épouse, lui laissant le volant et se mettant devant l'écran de Alpa où il lit toutes les infos en direct, notamment 1.1 bar de pression turbo ! Bel instrument !
On dit que Laure a un beau coup de volant !
Re: Restauro Ghibli
Oui Alido, le système d’Alpa est vraiment génial en ayant toutes les infos moteur sous les yeux
Pas de message d’erreur, maintenant cette Ghibli fonctionne à la perfection. Je ne comprend pas pourquoi si peu de monde installe le système d’Alpa, car c’est vraiment génial et permet de déceler les diverses pannes de nos Biturbo.
Aujourd’hui je repris un peu le travail sur le coupe circuit qui avait été installé et la trappe ne pouvait fermer, il était devant la batterie.
En plus, la trappe n’avait plus sa fermeture. Heureusement, j’en avait une comme neuve
Place aux photos
Place aux photos
Dernière modification par MASERALFA le sam. 26 janv. 2019 23:53, modifié 2 fois.
Re: Restauro Ghibli
Faudrait dire au proprio de passer l'aspirateur...
Re: Restauro Ghibli
C’est bizarre, je m’attendais à ce genre de réponse
Re: Restauro Ghibli
Euuuuuuuh
passons à la question suivante
merci Fred cette Ghibli va être parfaite
Dernière modification par maseramo le sam. 26 janv. 2019 19:23, modifié 1 fois.
Re: Restauro Ghibli
C’est son côté ecolo... il laisse des trucs pour les écureuils
Re: Restauro Ghibli
Vu que mes problèmes de dos me laissent tranquille, j’ai attaqué dans le dur avec le pont de la Ghibli d’Alido sur lequel je dois vérifier l’etat du tube de liaison avec l’arbre de transmission et le coller au pignon d’entree du pont.
Première étape, la vidange, comme de bien entendu, le bouchon est complètement massacré et impossible de le dévisser en l’etat
J’ai donc joué de la lime pour pouvoir retrouver un carré et voici ma méthode pour démonter un bouchon récalcitrant.
Je mets le carré du bouchon aux dimensions d’une douille à cliquet de 1/2
Je me sers du carré de la douille pour rentrer sur le carré du bouchon
Et enfin avec une douille Allen y a plus qu’à desserrer le bouchon récalcitrant
J’ai préféré faire l’explicatif sur l’etabli Pour que cela soit plus visible
Une fois le bouchon retiré, beaucoup de limaille sur l’aimant et l’huile est cramée.
Re: Restauro Ghibli
Pas bête le coup de la clé allen, merci du tuyau.
Sinon, SAM (marque d'outillage pro française, cocorico
) fait des douilles pour carrés de vidange, commandées par carré 1/2".
J'ai acheté les trois modèles proposés, 10 mm, 7/16" et 14 mm (les trois dimensions habituelles).
Extrêmement utile, je ne saurais trop recommander, avant de complètement foirer un bouchon de vidange avec des clés plates
Ici pour extraction d'un carré de vidange bloqué et peu accessible de moteur Briggs & Straton de tracteur tondeuse Etesia:
Dernière modification par Froggie le dim. 10 mars 2019 00:38, modifié 3 fois.
