(ou capteur de pression atmosphérique) soit, quand il est HS, source de non démarrage sans donner de signe avant coureur.
Est-ce le même capteur pour tous les modèles (ca serait logique); Y a t il différents modèles interchangeables, des équivalences?
Pour toutes les biturbo injection, sur les diagrammes Eurospares, le capteur est noté "9" sur la planche 020 "ignition système -accessories",
ou parfois "inj systèmes - accessories", réf 313 720 118, puis compatible 470 079 600 (superceded by..).
Sur son post "Maserati 222", Tihouss avait photographié le capteur, avec référence: weber APS 02 (ref complete APS 02/02 1058)
![Image](https://i.postimg.cc/PrXXfnWh/APS02.jpg)
![Image](https://i.postimg.cc/v8L8dZ63/APS-02-02.jpg)
Je suis allé voir sur la Birturbo.
J'ai un APS 02/03 1599
![Image](https://i.postimg.cc/ryhbW66q/photo-1-29.jpg)
(Pour rappel j'avais fait changer le capteur initial qui était "mastiqué", juste après l'achat, par un commandé sur internet.
C'est le nouveau qui a lâché lors d'une sortie...
Il a été remplacé par celui-ci en Suisse. Il faudrait que je regarde la ref de l'ancien, qui doit être dans un carton.)
Sur la Ghibli (2.8 ABS), la réf eurospares est 571 079 600. Sur l'auto j'ai ça (weber PP10/02 1584 (?) ):
![Image](https://i.postimg.cc/4dv1592D/photo-4-16.jpg)
Ma question: quelles sont les pointures du forum qui savent s'il y a des équivalences, s'il y a des produits interchangeables, ou s'il faut
absolument privilégier l'origine.
Sur ebay un capteur 313 720 118 ref Eurospares coute environ 80 €
D'autres capteurs Ford/Saab, avec mention "compatible maserati biturbo" sont à 30€. Toujours 3 broches. Mais si on complete le tableau de
compatibilité (marque, modele...) ca met non compatible.
Ce sont tous des capteurs 2-3 bars, généralement.
Ce n'est pas qu'une question de prix, mais si tout se vaut, autant en avoir une réserve au cas ou...
PLM
