Codes défauts 3200 GT
Quelqu'un parmi les savants experts abonnés à ce forum, sait-il comment se procurer la liste des codes de défauts de la 3200 GT ? Merci !
3200 GT 2000
Jaguar XJ-S V12 1986
Re: Codes défauts 3200 GT
Oui, ns en avons répertorié trois, après le passage à la valise vendredi dernier chez DMotorsport à Dijon. Mais le patron ne dispose pas de l'ensemble des codes, il doit systématiquement passer par une connaisance à lui en Italie. Je cherche donc à avoir l'inventaire complet des codes défaut.Steph69 a écrit :Non, je n'ai que quelques codes.
En as-tu un qui s'affiche sur ta 3200 ?
Stéphane
De mémoire, deux des codes défaut recensés étaient le P1025 et le P1026. Je n'ai pas pensé à les noter.
3200 GT 2000
Le problème, c'est que les divers codes OBD spécifiques que j'ai vu semblent être du type X1XXX, le 1 correspondant à "code définit par le constructeur".
Autrement dit, la nomenclature utilisée par maserati est différente de la générique.
Cela aurait été trop simple...
Faut investir dans une valise maserati, ça ne doit pas valoir plus de 1500-2000€![M. Vert :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Ah oui, quand meme...
Je ne sais si ça peut aider, mais Formula Dynamics semble vendre un lecteur qui est préchargé avec les codes spécifiques ferrari/maserati, ça vaut la peine de les contacter, une bonne centaine de $ je pense.
Il semblerait que cet appareil soit capable de réinitialiser les codes d'erreur aussi.
Copie de ce que j'ai lu sur un autre forum.
Je ne connais pas la boite, je n'ai donc pas d'avis, ce n'est pas un conseil, juste une piste.
Thanks Guys. We do offer an OBDII Code Scanner that has Ferrari & Maserati codes programmed in.
It runs $120 and includes all of the standard codes + definitions for most Ferrari / Maserati Codes. It will both read and clear these codes. It displays not only the code # but a text description of code itself.
Being that Maserati's are so prone to throwing codes, it's pretty much a necessity to own one in my opinion, mostly because it saves you quite a bit of time and money being able to see what the problem is without having to go to the dealer. In many cases, you'll clear the code and it may never come back.
They are in stock, ready to ship and fully compatible with the Maserati, as some of you have learned many inexpensive readers will have intermittent problems reading the Maserati / Ferrari due to the way they ground the plugs and of course, they likely will not have the manufacturer codes loaded in for these makes either.
Best Regards,
-- Jeff
_______________________
Formula Dynamics USA
info@formuladynamics.com
1-800-351-8757 Toll Free
1-702-430-1040 Local
Best Regards,
-- Jeff
Eh bien voilà, l'analyse des trois codes défaut révèle que deux d'entre eux correspondent à un défaut du potentiomètre d'accélérateur (talon d'Achille des 3200 GT, comme vous le savez) et le troisième, à un pb du capteur de détonation.
Qqn sait-il si cette pièce est encore dispo en neuf quelque part ?
Par contre, je peux dire que la procédure qui consiste à mettre le contact sans faire tourner le moteur et sans toucher l'accélérateur pendant 2 min. puis à remettre le contact et à appuyer à fond sur ce dernier durant 30 sec avant d'éteindre, m'a au moins permis d'annuler la mise en sécurité des turbos qui s'était produite après l'allumage du témoin d'avarie moteur.
3200 GT 2000
Tu parles de quelle pièce? Le capteur ou le potentiomètre?
A mon avis, difficile de trouver moins cher: http://www.ebay.co.uk/itm/Maserati-3200 ... 3a70f30fb1
D'occase mais vu que de toutes façons, ça tombe en panne sans prévenir et sans lien avec le kilometrage...
Steph69 a écrit :Il existe aussi la possibilité de la refaire. Il me semble que le Garage du Trident réalise cette opération.
Les détails techniques sont expliqués sur le forum néerlandais.
Stéphane
Je sais que la question d'une possible réfection par le Sorcier a déjà été posée sur le forum mais sans réponse jusqu'ici. Je vais tacher de voir ça.
Pr le forum néerlandais, je vais regarder aussi en espérant que ça ne soit pas incompréhensible.
Stéphane, tu as donné sur ce forum la procédure pr fiabiliser la connectique du potentiomètre, à commencer par le fait de relier les fils blanc et jaune. ça me semble être la première chose à faire avant d'éventuellement changer le potentiomètre, non ?
3200 GT 2000
