Démontage, radiateur, durites etc .. De toute façon tôt ou tard il faut tout sortir. Ouf c'est pas la distribution. je vois que le jeu des 3 soupapes d'échappement du banc gauche est trop faible : toutes les 3 à 0,16. Bizarre que les sièges se bouffent. J'avais refait les jeux il y a 8000 km. Peut-être que ce moteur n'aime pas trop le sans plomb.
La pompe de direction ? Encore sortir l'arrivée du turbo pour accéder à la vis de réglage de la tension. Pas la pompe.
Le compresseur? Même comédie pour les vis de réglage de la tension (le démontage de l'arrivée au turbo est un vrai plus). La poulie tourne sur des cailloux
Le compresseur est un Seiko-Seiki SS-170P. l'axe a du morflé, je ne sais pas s'il est réparable en plus il est en R12 et j'étais passé en R134.
Quelqu'un connaîtrait-il un équivalent?
