Ca y est vidange du pont faite!
Quand je vous disais qu'on en a chié pour le débloquer ce bouchon de remplissage!
Je pense qu'il va falloir que je le change ou que je le lime comme dit Maseralfa pour lui redonner une meilleure figure...
En tout cas pas de limaille dans l'huile, couleur un peu marron, pas trop dégueu. Par contre qu'est ce que çà peut puer cette huile!
Donc mon pont ronronne, c'est l'âge, c'est tout. Pas de gros souci comme Froggie, visiblement.
Donc étape suivante, le palier intermédiaire
Alpa, merci de ton tuyau, mais moi c'est plutôt biT carbu, 4 trous et diff simple Salisbury.
Il faut que je regarde l'épaisseur du roulement, Birdcage a 2 épaisseurs: 40mm ou 45 mm, et le diamètre intérieur.
Sur ton roulement Febi, c'est 75mm.
Ce qui se monte sur la mienne, je n'en sais rien.
Ceci dit, c'est quand même dingue!
Y n'y a pas grand monde qui se penche sur les biT carbu et leurs spécificités! Ou alors je cherche pas bien...
Bon, c'est vrai qu'on est des masochistes avérés, les proprios des premiers modèles!
