Voilà j'ai commencé à regarder les problèmes électrique de ma voiture. J'ai remplacé la batterie et j'en ai profité pour mettre un coupe circuit
Dés que j'ai branché la batterie j'ai entendu un relais coller (le noir en bas à gauche ).
J' ignore à quoi il correspond mais en regardant de prés j'ai trouvé un fil sur le retour de la bobine qui partait vers l'habitacle ... je l''ai suivi et je suis tombé sur cette interrupteur placé sous le tableau de bord. Je peux donc couper le relais par cet interrupteur depuis l'habitacle.
Quelqu'un connait- il la fonction de ce relais ?
Mais ne nous dispersons pas ! Mon problème principal est le boitier de clim qui ne fonctionne plus. J'ai commencé à regarder le fusible
Il a fondu sur place
Il a endommagé le plastique
J'ai donc décidé de faire la modif préconisé par ALPA (et son super tuto) . Avant de démonter, un gros repérage et j'ai trouvé un fil coupé
Si je le rebranche, je n'ai plus de clignotants, donc je le laisse tel que en isolant les 2 extrémités.
Bref aprés la modif du circuit imprimé et des fusibles (tuto d'ALPA suivi à la lettre) j'ai tout remis en place. Pas si facile l' accès
Et aujourd'hui c'est le grand jour!!
J'ai maintenant le boitier de clim qui est alimenté .Il s'allume (lumière ) et fait tourner le ventilateur à petite vitesse mais les digits verts ne s'allument pas et pas de fonctionnement des touches .Je pense que mon boitier et HS
Si quelqu'un en possède un je suis acheteur Ce modèle là
Mais j'ai créé un problème, maintenant dés que je branche la batterie, le relais des codes colle et donc les codes sont allumés en permanence
Mes compétence sont limitées et je ne sais pas du tout ou chercher.
Je cherche donc de l'aide pour m'aiguiller sur mes recherches
éric
[ Biturbo 89 ]Pb électrique Climatisation
Dernière modification par bay le sam. 11 mai 2019 18:46, modifié 1 fois.
Raison : Modification titre plus explicite .
2.5 SI de 1989
Re: Pb électrique Biturbo 89
Je n'ai malheureusement pas suffisamment de compétences pour t'aider, mais je suis bien placé pour te dire que sur Maseratitude, il y a une solution à tout
Bon courage
Bon courage
- dromadaire
Re: [ Biturbo 89 ]Pb électrique Climatisation
Tu es allé sur la page d'enrico pour repérer le relais en question sur le schéma élec?
Non, je manque cruellement d'info alors je suis preneur. Comment aller à cette page
2.5 SI de 1989
- dromadaire
Excuses-moi, j'étais allé manger un bout!
Regarde là,
http://www.maserati-alfieri.co.uk/alfieri00a.htm
tu as le biturbo workshop et après electrical system
Froggie t'as fait passer le manuel d'atelier, qui est aussi téléchargable sur le site,
avec çà tu peux repérer le relais incriminé, si tu ne l'as pas déjà repéré...
Mais à mon sens si le relais fonctionne, le problème vient d'ailleurs, commodo, faisceau, mauvaise masse (le plus probable).
Bienvenue au monde Noel en . !Tiens faudrait en parler à Chantal Goya!
Regarde là,
- dromadaire
Pour ta clim, il me semble que Alpa a le même panneau à commande tactile sur sa 430. Il a du sûrement en regarder l'electronique.
Il doit pouvoir t'aiguiller.
Merci à vous deux pour vos infos, je vais analyser tout ça pour comprendre mon problème
2.5 SI de 1989
C est le problème du forum, il y a tout ou presque mais il’faut Retrouver. Il y a quelques mois Quelqu’un a fait un tuto pour refaire le panneau de commande souple
Est ce que quelqu un saurait comment on enlève la plaque en plastique avant. Je suis en train de remonter… et il y a une vis qu il faut serrer sans la plaque, et plutôt que de casser avant de comprendre…
Alors je me réponds.
Oui il y a des clips….
Et donc je l ai cassé
Et recolle à la poudre magique…
C'est quoi comme type de colle: cyanoacrylate, et rapide ou pas?
Tu crois que ça va tenir avec l'effort qui s'exerce sur le clip?
On met une poudre et un genre de Cyano et ça fait un pâté qui soude le tout…
