je voudrais vérifier quelque chose - est-ce que quelqu'un avec un 2.8l 24V pourrait donner la longueur de sa tige pour le niveau d'huile, depuis le niveau max jusqu'à l’assiette de buté en plastique ?
merci beaucoup
Longeur tige niveau huile
- Barth
- Membre du bureau
Re: Longeur tige niveau huile
Tu as un doute sur la tienne???
Actuelles : Shamal (1991)
EMAIL: barth@maseratitude.com
Simple précaution; l'affichage de ma pression huile est sensible aux virages fortes et accélérations à fortes g. J'ai attendu parler qu'il y a eu en effet plusieurs longueurs, et que la buté peut se déplacer.
C'est une question interessante, et avec Maseralfa, on se posait la question sur celle de sa 422 !
Sur cette 422, j'ai mesuré: j'ai 43 cm du bas de la tige, au bas du plastique noir, (en haut de la tige), qui bloque la jauge ; moteur : 2L 18 S injection, 220 cv ;
the uki => pour toi, le haut du maxi, c'est en haut de l'encoche, en bas de la jauge ?
- Barth
- Membre du bureau
Je regarde la semaine prochaine
- V24
Cher The-Uki, j'ai mesuré sur la jauge de ma Ghibli 2.8 litres 1992 : c'est exactement les valeurs de ton schéma soit 22 cm de A à C.
Merci beaucoup!
