[3200 GT] Changement manchons connecteurs injecteurs
- William
Re: [3200 GT] Changement manchons connecteurs injecteurs
En remplacement des gaines annelée qui se décomposent, j'ai mis de l'adhésif concu exprès pour ça.
https://www.amazon.fr/gp/product/B07LF9 ... UTF8&psc=1
Pour les outils, ils sont intitulés comme tels sur amazon :
"Outils de Retrait de Voiture électrique Connecteur Extracteur, Outil de Dépose de Connecteur à Broches, Outil de Suppression de Terminal pour Automobile "
Le lien : https://www.amazon.fr/gp/product/B07DR8 ... UTF8&psc=1
La question à 10€.
Le cable de l'injecteur, d'origine, il passe dessus ou dessous la rampe.
J'ai vu les deux.
Dessus :
Dessous :
Je dirais dessous, mais bon.
J'ai vu les deux.
Dessus :
Dessous :
D’origine sur les premières 3200 dessous.
Dessous, les contraintes sur les manchons me semblent bien importantes. Je ne pense pas qu'ils soient prévus pour être torturés à ce point
En ligneFroggie
Evidemment je ne sais pas mais en principe ce devrait être effectivement un chemin de moindre contrainte, de moindre risque de dommage (par frottement, chaleur, etc.).
Donc dessus me semblerait plus logique
Et pourtant, sur toutes les publicités d'époque (qui me restent... ), c'est dessous.
Je pense que cela vient du fait que les rampes d'injecteurs étaient montées sur la chaine après le faisceau moteur.
Et quand ils ont vu que les gaines cramaient avec la chaleur, ils ont mis dessus ce qui est plus logique.
Après une intervention, un mécano logique va aussi mettre dessus.
Sur la mienne j'avais mis dessus, et comme je voulais l'origine, j'ai mis dessous. Mais je vais peut être remettre dessus...
J'ai mis dessous.
C'était dessous avant que j'y touche.
Par contre, les manchons avaient probablement déjà été changé, j'avais des manchons "lisses", sans plis.
Y a pas à dire, nouveaux manchons et nouvelles gaines, ça a une bien meilleure tête.
Je suis bon pour sortir le compresseur et souffler tous les petits bouts de plastique qui n'ont pas manqué de se répandre dans toute la baie moteur, les anciennes gaines étaient vraiment cuites, archi cuites.
gemini a écrit :J'ai mis dessous.
Tu montres?
Tu as changé toutes les gaines?
J'ai qu'une sale photo prise hier à la volée, dans ma commande, un flacon d'autoglym engine s'est glissé, je compte bien refaire une petite beauté au moteur. J'ai testé vite fait, ça marche plutôt pas mal du tout.
Oui, je sais, ça ne sert à rien, mais ça fait du bien au mental de savoir que c'est propre, et pour 10 euro, c'est une occupation pas trop chère.
Tous les petits points noirs, ce sont des morceaux de gaine, et encore, j'ai déjà enlevé un max.
Sinon, une fois que l'on a la main, c'est plutôt très facile à faire.
tu pourrais faire quelques images de comment tu déclipses et reclipses, meme sans le faire juste montrer.
ou est ce qu'on peut trouver les pattes de fixation en plastique de la gaine rigide .... toutes cassées....
le nettoyage rincage moteur au tuyau d'arrosage, je dois dire que ca me fout la trouille... J'ai pas un maximum de confiance dans les connections electriques.
Ce serait bien que vous le fassiez d'abord pour me faire gagner en confiance....
Dernière modification par Konimino2 le jeu. 23 mai 2019 16:58, modifié 1 fois.
La mienne qui a été fabriquée en juillet 2000 a encore les gaines qui passent dessous.
Du coup je vais peut-être changer ça avant que ça ne cuise....
En ligneFroggie
gemini a fait un "nettoyage" au compresseur à air, il a soufflé les petites particules.Konimino2 a écrit :le nettoyage rincage moteur au tuyau d'arrosage, je dois dire que ca me fout la trouille... J'ai pas un maximum de confiance dans les connections electriques.
Ce serait bien que vous le faisiez d'abord pour me faire gagner en confiance....
A l'eau, et surtout au Karcher, je ne m'y risquerais jamais!
Pour un nettoyage sûr, c'est manuel ou alors projection de particules de CO2 (nettoyage cryogénique)
Bon, niveau matos, j'ai commandé tout ça :
1. Les outils, j'ai pris le set complet, ça me servira pour d'autres trucs.
https://www.amazon.co.uk/dp/B07JZ39JTG/ ... 41_TE_dp_1
2. Les manchons, acheté aussi sur amazon, dans la foulée
https://www.amazon.co.uk/dp/B073RCHC5F/ ... 41_TE_dp_2
3. Et vu qu'il me proposait ça dans les "les autres ont aussi achetés", j'ai pris avec, et ça fait le job
https://www.amazon.co.uk/dp/B00OI1CG9K/ ... 41_TE_dp_4
Pas certain que le "passage par dessus" ,'ait jamais été fait en usine.
Par exemple, le moteur d'une assetto corsa ici, par dessous
Maintenant, soyons honnêtes, ça ne change probablement pas grand chose par dessus par dessous, et les gaines qui vieillissent mal, ce n'est pas quelques centimètres qui vont changer quoi que ce soit, la gaine qui rejoint la sonde sur le Y d'arrivée d'air, qui est bien loin du moteur était dans le même état...
Pour le nettoyage, je l'avais fait pour la ghibli (regardez moi comme c'était beau : http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... 130#p15275), et j'avais utilisé la méthode que je vais utiliser sur la 3200.
1. Vaporisation du produit nettoyant (APC pour la ghibli, l'autoglym cette fois)
2. Nettoyage avec les gros pinceaux et autres brosses nécessaire
3. Rinçage à l'eau, pas sous pression
4. Essuyage-soufflage du plus gros
5. Un gel pour rendre le plastique joli
6. on fait chauffer un peu le moteur pour sécher le reste
J'utilise un pulverisateur pour rincer, ni karcher , ni tuyau
En ligneFroggie
Merci pour la méthode et le lien.
Ca va me servir
J'avais essayé la vaporisation (localisée, pour voir) de nettoyant pour freins, pas efficace, surtout s'il y a pas mal de poussière/graisse.
Quand c'est vraiment sale, on n'échappe pas au manuel brosses/pinceaux/chiffons
Ca va me servir
Les clips sont à 7 euros sur Ali express. Mais pas de paiement paypal....
On a que le bien que l'on se fait.
Ca marche pas mal du tout l'autoglym engine, vachement mieux que l'APC.
Moins d'une heure de travail, et on obtient cela :
Je ne suis pas peu fier.
Rooo et donc tu mets quoi en dessous?
En ligneFroggie
Moins d'une heure?
