[3200 GT] Changement manchons connecteurs injecteurs
Patrice@
Re: [3200 GT] Changement manchons connecteurs injecteurs
Message par Patrice@ »
Les manchons en vente en 10, 20 ou 5O pièces à 16,86€ sur ali
https://fr.aliexpress.com/item/32915630 ... 3c00550Eqa
3200 GT
A voir s'ils sont assez souples, et capables de résister à l'autocuiseur 3200...
Faut essayer. ;)
Patrice@
j'en ai pris 50 il y en a partout ... je vous dirais si c'est bon, mais il y a de grande chance qu'ils soit tous fabriqués en chine dans les même usines :D
3200 GT
Patrice@ a écrit :j'en ai pris 50 il y en a partout ... je vous dirais si c'est bon, mais il y a de grande chance qu'ils soit tous fabriqués en chine dans les même usines :D
Super je les cherchais chez Ali et ne les trouvais pas. Tu les changes quand?
Cooldent
Message par Cooldent »
c'est vrai que c'est beaucoup plus joli comme ça.
Il faut surtout de la patience. Sinon, c'est pas bien compliqué.
Donc c est bon tu valides? Tu as pris plusieurs tailles? Tu as utilisé quoi comme outil pour sortir le câble
Cooldent
une seule taille de manchon et les outils renseignés par Gemini (ainsi que les manchons)
Le premier va prendre 30-40 minutes mais tous seront changés en 2 heures.
J'en ai profité pour mettre de nouvelles gaines annelées et de nouvelles attaches.
3 heures de travail en tout en prenant mon temps (on a un peu de mal à me laisser tranquille à la maison :( )
Cooldent
J'ai repris le post de Gemini avec les références:
[quote="gemini"]Bon, niveau matos, j'ai commandé tout ça :
1. Les outils, j'ai pris le set complet, ça me servira pour d'autres trucs.
https://www.amazon.co.uk/dp/B07JZ39JTG/ ... 41_TE_dp_1
2. Les manchons, acheté aussi sur amazon, dans la foulée
https://www.amazon.co.uk/dp/B073RCHC5F/ ... 41_TE_dp_2
3. Et vu qu'il me proposait ça dans les "les autres ont aussi achetés", j'ai pris avec, et ça fait le job
https://www.amazon.co.uk/dp/B00OI1CG9K/ ... 41_TE_dp_4
Juste commander des gaines plastique annelées en plus pour que ce soit propre.
L'outil fait très bien le travail quand tu as trouvé la bonne dimension. Faut pas hésiter à appuyer un petit peu.
Mais comme on dit chez moi: "ça passe comme une couque" 8-)
FloNimes
Message par FloNimes »
Petite mise à jour,
je m'y suis mis aussi, un peu moins de deux heures pour changer les 8 manchons + gaines + deux trois gaines par ci par la.
Voici le rendu :
J'ai pris le matériel suivant :
Gaine annelée :
https://www.classicautoelec.com/fr/264- ... A9e-fendue
deux mètres de 4.5 et 1 mètre de 6 mm (il faut bien cela pour le 4.5 mm) - tarif 10.80€ FDP inclus
Si c'était à refaire le prendrai 3 mètres de 4.5mm
Manchons :
j'ai pris :
https://fr.aliexpress.com/item/40001384 ... 6c37Ip3cqy
15 pcs of 2P thread
5pcs of 3P thread
Ils sont très souples, reste à voir dans la durée concernant la tenue à la chaleur... 12.36€
et je me suis munis de ce set d'outils pour 3.50€
https://fr.aliexpress.com/item/10050014 ... 6c37Ip3cqy
Pour ceux qui sont mauvais en mécanique, comme moi, ça se fait tout seul avec un peu de patience !
Maserati Gransport MCV
Mercedes SL500 R129
Super, merci pour ce joli compte rendu. ;)
abba
Message par abba »
J ai mis les faisceaux injecteurs par dessus la rampe car ils sont plus loin de la culasse et de la chaleur qu elles dégagent
Pareil pour devant avec les faisceaux côté droit de l auto
D origine les faisceaux passent dessous la durite rigide de retour de LR.
Je les ai tous passés par dessus plus loin de la culasse toujours pour une question thermique.
Nos faisceaux ont 20 ans et n aiment pas la chaleur
Dans ce coin, de toute façon on passe bien par là où on peut... :?
Par contre je maintiens que les fils d'injecteurs dessous la rampe c'est beaucoup plus beau... :D , et je ne pense pas que ça change beaucoup de chose pour la chaleur. Refroidie par l'essence, la rampe n'est pas très chaude.
Comme à l'usine... 8-)
FloNimes
J'ai justement eu peur, pour une question de chaleur, de les faire passer par dessous. Et finalement, personnellement, je préfère le visuel "par dessus" !
Mercedes SL500 R129
Non mais il est très beau ton moteur...
J’ai pris cette photo justement. ;)
Franckyjohns
Message par Franckyjohns »
salut les copains 2 petites photos du remplacement de mes gains de fasceau electrique et des manchons d'injecteurs, bon caa va mais j'aigalerai pour les premiers pas tres faciles j'ai prix deux petits rivets que j'ai applatis pour tomber parfaitment dans les fiches et apres nickel, j'ai meme remplace u ntrois connectique avec un deux connectiques . Ca fait plus presentable et ca durera le temps que ca durera
PS / j'aiposte un message sur le logiciel pour maserati 3200 qui fonctionne super bien
je sais pour certainsils veront qu'une broche a sa gaine de dechirée sur le cote avant gauche cela c'est fait une fois que j'avais tout fini de remonter en voulant placer correctement les cables je prendrai le temps de modifier cela ulterieurement
FloNimes
C'est bien propre en tout cas felicitations !
tu as trouvé tes manchons chez quel fournisseur ?
Mercedes SL500 R129
Trés propre ce moteur :D !
Franckyjohns
J'ai trouvé les manchons sur le lien dans le forum , ils sont sur ali express, tu choisis ce que tu veux
