J'ai depuis toujours un problème au tableau de bord sur ma QP IV Evo:
- la jauge à essence indique tout le temps le plein
- la jauge de pression d'huile est toujours à 5 bars
- l'indicateur de suspension pilotée est sur "norm" alors que la voiture n'a pas de suspension pilotée
- le voyant ABS est en permanence allumé
Voir image ci-dessous - le temoin d'allumage des phares est allume pour une raison valable
Le propriétaire précédent n'avait pas signale le problème des deux jauges ni du voyant de suspension, mais indiquait que le voyant ABS était dû à un capteur avant droit défaillant.
J'avais amené la voiture au Garage du Trident après mon achat, il pensait que tous les défauts étaient causés par un problème de masse.
Peu après, le garage du trident à fermé, et moi je suis parti à l'étranger, donc peu de progrès depuis 2015.
Avez-vous une idée ? Les deux jauges en permanence au taquet doivent probablement être liées...
Y a-t-il un moyen simple de valider la théorie du problème de masse ?
Autre chose que je puisse tester?
Merci!
Bernard
Bernard
