Problème Unidiag
Problème Unidiag
Bonsoir à tous,
Un grand merci pour ces explications très claires sur l'utilisation du logiciel et le matériel à acheter. J'ai téléchargé UNIDIAG et commandé les deux câbles nécessaires. Le câble comportant la prise 3 broches est en rupture de stock sur beaucoup de sites. Il y a tant de personnes que ça qui ont des 3200 avec des voyants allumés
Réception du matériel le 21/09, je vous tiens informés.
Amitiés.
Amitiés.
Re: Problème Unidiag
Bonsoir à tous,
J'ai bien reçu tous mon matériel.
Je rencontre un petit problème. La prise 3 broches que j'ai reçu ne se branche pas sur les prises de ma 3200. Les broches du câble semblent plus grosses que celles de la voiture. Avez-vous déjà rencontré le problème ? Avez-vous des références plus précises pour ce câble ?
Avec tous mes remerciements.
Vale
Vale
Tu peux faire une photo stp pour qu on comprenne ein le problemeVALE a écrit :Bonsoir à tous,
Vale
Bonsoir,
Merci beaucoup pour l'aide. Je prends rapidement une photo de la prise de la voiture et celle du câble.
Amitiés.
Vale
Amitiés.
Vale
Dernière modification par bay le mar. 17 sept. 2019 21:14, modifié 1 fois.
Raison : Division du sujet pour plus de clarté , vis a vis du dujet initial "3200 GT en mode restreint"
Bonsoir,
Voici donc les photos de la prise côté véhicule et celle du câble. Les 3 fiches du câble me semble plus grosses que celle de la prise véhicule.
Le câble sur le site anglais dont vous parlez plus haut dans ce post, n'était plus disponible. J'ai donc recherché sur le net avec la même référence.
Merci.
Merci.
Tu n’es pas sur la bonne prise. Celle de l'ECU est côté passager
Voici celle qui sert à lire l’ECU :
C’est la plus à droite
Oui, c'est la seule qui est gris clair.
Bonsoir et merci beaucoup.
Je vais pouvoir tester cela dès ce week-end.
Savez-vous à quoi sert cette prise que j'ai pris en photo, qui se situe sous la colonne de direction. J'ai vu qu'il y en avait d'autres, notamment dans le compartiment moteur ?
Très bonne soirée.
Amitiés.
Vale
Très bonne soirée.
Amitiés.
Vale
Tout à gauche c’est la prise pour la centrale boîte auto.
Sous la colonne, c’est la centrale BRIDGE CAN.
Nan c'est BIRDCAGE....., y'a un N en trop..joeley a écrit :Tout à gauche c’est la prise pour la centrale boîte auto.
Plus sérieusement, c'est quoi la centrale Bridge Can?
Trop moderne, oui!
Multiplexage, le début des soucis
Merci pour ces précisions. Je vais laisser tout cela tranquille et me polariser sur la prise grise !!!!
J'ai vu qu'il y avait aussi cette typologie de prise dans le compartiment moteur.
Amitiés.
Vale
Amitiés.
Vale
Bonsoir,
Je me suis de nouveau penché sur ma 3200. J'ai bien trouvé la fameuse prise grise comme vous me l'avez indiqué. Malheureusement les fiches femelles de la prise de la voiture semblent bien plus fines que les broches mâles du câble que j'ai acheté. Je pense qu'il doit y avoir plusieurs grosseurs de broches sur ces câbles.
Qu'en pensez-vous ?
Amitiés.
Vale
Qu'en pensez-vous ?
Amitiés.
Vale
Ben montre l adaptateur que tu as.
Bonsoir,
La prise est celle en photo en plus plus haut dans le présent post.
Je viens de commander un autre câble dont les broches sont effectivement beaucoup plus fines.
Vale
Vale
