Bonsoir,
Ce soir en marge de la présentation du Tropheo, le représentant de Maserati France a confirmé pour mai 2020 le coupé à moteur central V6 Maserati de 620cv pour environ 1.100kg !!! Elle sera élégante comme une Maserati doit l’être. Il n’en a pas dit plus mais déjà tous les fantasmes vont bon train !
Présentation Maserati France : coupé 620cv
Maserati Gransport 08
Re: Présentation Maserati France : coupé 620cv
![Image](https://i.postimg.cc/KzdZNVCT/31-E6645-D-C8-B2-48-D6-B9-EC-53574-FE2-E25-B.jpg)
Sur une base proche Alfa 4C qui était aussi assemblée à l’usine de Modena. Des versions moins puissantes et plus abordables seraient déclinées ensuite.
V6? pas impossible bien sur, mais les dernières infos parlaient d'un L6, qui en soi n'est pas une hérésie, il sera moins encombrant en transversal arrière sur la longueur de l'auto. C'était le cas chez Lambo avec la Marzal, proto motorisé par un L6 en porte à faux arrière, en fait
un bloc Miura coupé en deux et retourné.
![Image](https://i.postimg.cc/qvdkqjRG/19801075243-21cc5b48a8-b.jpg)
Dernière modification par plm le ven. 27 déc. 2019 11:50, modifié 1 fois.
Le représentant de la marque a confirmé moteur en V et 6 cylindres....et 100% Maserati !!
En tous cas, les V6, Maserati maitrise... et surtout avec Turbo.
PLM
PLM
Ce serait quand même le grand retour du v6 biturbo
grande émotion quand même ![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Impatient de voir ça !! ![Forza ! :Maze](./images/smilies/icon_trident.gif)
Hâte de voir le résultat! Je pense que l’attente sera récompensée !
Ça va être une 4 places ou 2 ?
Je pense plutôt 2 places... avec le moteur central
Ça va être sympa
Ça va être sympa
Difficile à voir sur ta photo, mais le bloc de ce L6 semble logé plutôt en arrière des roues AR, ce qui ferait de la Marzal une voiture à moteur AR? (je me trompe probablement...), le bloc doit être soit devant soit derrière l'axe des roues pour éviter l'encombrement.plm a écrit :V6? pas impossible bien sur, mais les dernières infos parlaient d'un L6, qui en soi n'est pas une hérésie, il sera moins encombrant en transversal arrière sur la longueur de l'auto. C'était le cas chez Lambo avec la Marzal, proto motorisé par un L6 en porte à faux arrière, en fait
Pour la future
Merak revival, version biturbo
Oui, porte à faux arrière, le bloc est légèrement en arrière des roues arrières, pour avoir le bloc boite différentiel entre les roues.Froggie a écrit :Difficile à voir sur ta photo, mais le bloc de ce L6 semble logé plutôt en arrière des roues AR, ce qui ferait de la Marzal une voiture à moteur AR? (je me trompe probablement...), le bloc doit être soit devant soit derrière l'axe des roues pour éviter l'encombrement.plm a écrit :V6? pas impossible bien sur, mais les dernières infos parlaient d'un L6, qui en soi n'est pas une hérésie, il sera moins encombrant en transversal arrière sur la longueur de l'auto. C'était le cas chez Lambo avec la Marzal, proto motorisé par un L6 en porte à faux arrière, en fait
Pour la future, il serait quand même bien plus logique que ce soit un V6 (encombrement réduit, expérience) et logé dans l'axe.
