fanch a écrit :Bonnes fêtes à tous,
Sinon j'ai fait tourner Bitube au repos depuis 3mois, garage un peu humide, starter éteint dès qu'elle tourne comme sur les outils de jardin,
le voyant de charge est allumé, régime bas, fumée blanche puis ça tourne rond voyants éteints, je laisse chauffer puis dodo, demain s'il fait beau je vais refaire le plein.
Il faut la faire tourner suffisamment longtemps pour que tout soit vraiment chaud (pas seulement le circuit d'eau mais aussi l'huile, la boîte, les échappements...).
Idéalement, il vaut d'ailleurs mieux la faire rouler pour que le circuit de freinage et les suspensions soient aussi mobilisés...
fanch
Message par fanch »
et oui, demain je roule.
Lionel
Message par Lionel »
Remplacement du filtre air sur la quattroporte.
Faut être patient :shock:
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
dromadaire
Message par dromadaire »
Bonsoir à tous
aujourd'hui sortie de la biT, après 6 mois d'arrêt; enfin un week-end tranquille!
Ben, toujours les même problèmes de coupure d'allumage à chaud :twisted:
Ca c'est même produit au moment où j'allais passer la marche arrière pour la ranger dans son box!
Fait suer!
dromadaire a écrit :Image
Bonsoir à tous
Fait suer!
À quelle page tu décris le symptôme stp.
dromadaire
Konimino, bonsoir,
dans mon post "bonjour du 13", j'en ai parlé avant cet été.
Je n'ai pas repris la biT depuis.
Je vais basculer ce problème sur mon post.
Bonne année à tous,
Pour inaugurer 2020, changement du bloc feu arrière droit, le précédent ayant eu un bizarre coup de chaud au niveau du feu stop =
La manip est extrêmement facile (3 boulons de 8 mm et une prise). Mon bloc aurait été réparable (je vais d'ailleurs sans doute le réparer) mais j'ai trouvé la pièce neuve, munie de ses ampoules, à bon prix sur scuderiacarparts.com
Et mise en place de mon cadeau de Noël =
Achetée en Allemagne housse pour MQP V INDOOR COVER SOFTKONTUR, sur https://dasmobilwerk.de
Les logos viennent d'Espagne https://www.lafabricadebordados.es/en/5 ... atches?p=2
CBi a écrit :Bonne année à tous,
Bonne année et bonne santé ;)
Et 2 bonnes adresses ;)
Sborreau
Message par Sborreau »
Pose d'un de mes caches AAC aujourd'hui !
C'est mieux que sous le sapin .
Maserati 2.24v
Changement du themocontact radiateur.
Je n ai pas retrouvé le même, dommage je trouvais pas mal la prise étanche
L ancien et le nouveau
Du coup j ai changé le vase d expansion qui avait bien souffert
Et j en ai profité pour repeindre la platine de fixation
Question du 2 janvier, c était sur quelle auto?
Tinker
Message par Tinker »
Konimino2 a écrit : Question du 2 janvier, c était sur quelle auto?
Réponse : Une Biturbo :mrgreen: :Maze
Pour son retour à la maison après quelques petits travaux de restauration , nouveaux feux de direction avant et mise en place des antibrouillards avant , recharger la batterie de la 2.24V toute la nuit avec mon CTeck ;)
Sborreau
Après un serieux coup de main pour la pose du joint Spi, mais surtout de la distribution que je n'aurai jamais réussi seul (encore merci au mécano), je continue mon remontage. Aujourd'hui : courroie alternateur et de DA, cache distri, tube de remplissage d'huile et les cana du turbo de gauche, plus qq bricoles.
Je commence à voir le bout !
Maserati 2.24v
Je te dirais bien courage, même comme tu la fais belle pour l abandonner, c est triste.
Sborreau
Et le remontage continu doucement, pas facile la pose du boîtier filtre à air, à combiner avec les rampes d'injection ! Ça tire un peu de partout.
Pour info, sur la mienne il n'y avait que 2 vis de fixation du boîtier sur le collecteur, mais il y a la place d'en mettre une 3eme a priori ?
Maserati 2.24v
Sborreau
J'avais découvert un petit soucis sur mon boîtier papillon :
Finalement, j'ai opté pour une soudure à froid metolux spécial alu, et le résultat est pas mal...je ne sais pas ce que cela donnera dans le temps. Je pense que cela ira !
Bonne journée à tous
Maserati 2.24v
Pas mal comme résultat.
Il me semble que tu n'as pas cherché à redresser la forme pour assurer une bonne étanchéité (par crainte que ça casse encore plus?) et, côté intérieur, à poncer la zone de fissure puis à la recharger en résine pour éventuellement éviter que la fissure ne se propage.
Mais en principe, d'après ce qui s'en dit, ce type de réparation peut tenir s'il n'y a pas de contrainte à cet endroit (ce qui semble être le cas).
Sborreau
Froggie a écrit :Pas mal comme résultat.
Il me semble que tu n'as pas cherché à redresser la forme pour assurer une bonne étanchéité (par crainte que ça casse encore plus?) .
Exact, j'ai pas tenté le diable. Je me suis contenté de combler et créer une petite surépaisseur sur une portée plus large. Du côté intérieur, j'ai simplement formé la résine qui avait traversé la fissure depuis l'extérieur, avec un léger ponçage de finition.
Maserati 2.24v
J avais eu la même chose au même endroit
C'est mal foutu ce raccord du papillon, on a tendance a trop serrer et les vis percent le boitier.
Je mets deux joints tete-beche, je l'avais montre dans le post sur la 222E. Apres le Y est assez difficile a installer mais ca isole bien. Mais mon boitier etait bien + casse que le tien.
