[3200GT] Mousse isolation sous moquette [RÉSOLU]
Fives
Message par Fives »
Bonsoir à tous,
Je reviens sur un sujet que j'avais déjà évoqué l'été passé dans un post.
Lors de la restauration de l'intérieur de ma 3200 GT et après avoir retiré la moquette, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas d'isolation sous les pieds du conducteur.
En clair, on trouve sur chaque fond de la caisse ainsi que sur les rebords et le tunnel central, des plaques de mousse isolante. Mais dans mon cas, il n'y en a pas sous les pieds du conducteur.
Pour ceux qui ont déjà retiré leur moquette, était-ce pareil dans votre cas ?
Ou a t-elle disparu sur la mienne suite à une opération précédente... Par exemple lorsqu'ils avaient monté l'alarme traceur GPS after-market ?
Dernière modification par Fives le mar. 7 janv. 2020 17:01, modifié 1 fois.
Re: [3200GT] Mousse isolation sous moquette
A mon avis ca a ete retire a cause des infiltrations d'eau pour eviter une marre sous les pieds. Ou une reparation du plancher.
Fives
Message par Fives »
alpa a écrit :A mon avis ca a ete retire a cause des infiltrations d'eau pour éviter une marre sous les pieds. Ou une reparation du plancher.
La caisse est vraiment saine. Pas de trace de réparation visible. S'il y avait eu des infiltration d'eau, il me semble qu'au moins les bords des autres moquettes auraient pris. Là rien, tout est impeccable. Si ça a vraiment été retiré, j'opterais plutôt pour un oubli lorsqu'ils ont monté le traceur. Pleins de fils du traceur passaient sous les pieds du conducteur. Ils ont dû la retirer puis la perdre ou la dégrader le temps de l'opération, ou tout simplement oublier de la remonter avant de remettre le reste...
Pareil sur Gransport RHD :?:
(photo SportsMaserati.com)
C'est pour pas avoir les pieds qui s'enfoncent quand on conduit... :D
Fives
Message par Fives »
joeley a écrit :Pareil sur Gransport RHD :?:
Super !! Merci pour l'info !
Donc c'est bien d'origine comme ça.
Je pense que la raison possible est pour permettre au conducteur d'avoir un meilleur ressenti à la route...
