3200 Re-synchroniser les clefs.
Bonjour, je rencontre un problème avec ma 3200, je n’arrive plus à démarrer, le démarreur tourne mais le système antivol reste enclenché (voyant clé sur tableau) Je précise que le système d’ouverture à distance ne fonctionne plus et je dois ouvrir manuellement, j’ai les trois clés dont la rouge, comment puis je faire pour re synchroniser les clés noires un très grand merci par avance
Re: 3200 Re-synchroniser les clefs.
Lou a écrit :Bonjour, je rencontre un problème avec ma 3200, je n’arrive plus à démarrer, le démarreur tourne mais le système antivol reste enclenché (voyant clé sur tableau) Je précise que le système d’ouverture à distance ne fonctionne plus et je dois ouvrir manuellement, j’ai les trois clés dont la rouge, comment puis je faire pour re synchroniser les clés noires un très grand merci par avance
Avec les trois clés tu as le voyant clé?
Et oui, j’avais déjà eu le problème mais en réessayant cela avait fini par fonctionner mais là non, rien à faire
Déjà va voir dans un cle minute, tu lui demandes s il peut lire ton code transporteur. Ça serait quand même étonnant que tes trois puces tombent en panne en même temps, mais bon.
Sinon, plutôt le capteur de signal de clé.
Un grand Merci, connaissez vous la procédure avec la clé rouge pour réinitialiser les noires ?
De ma compréhension c est plus l antenne située dans le barilet où le système a côté de l'écu qui tombent en panne. L émetteur dans les clés est inerte je crois.. À confirmer...
Je confirme.
D'autre part, il faut séparer les problèmes de l'antidémarrage et de la télécommande qui n'ont rien à voir.
La synchronisation c'est pour la télécommande de l'alarme et donc l'ouverture des portes à distance, et cela se fait sans la clé rouge.
Avec la clé rouge, c'est pour mémoriser de nouvelles clés.
Si tu as la carte code, tu peux tenter la procédure de démarrage d'urgence, voir le manuel (disponible sur le forum).
L'antenne dans le barillet ?
C'est le seul truc que j'ai pas vérifié car j'ai toujours pas d'ouverture à distance
Thierry
Thierry
Plutôt galère si il faut le faire à chaque fois.. Plus simple : shunte ce système une bonne fois pour toutes ! Franck T (maserati pieces) m avait dit qu il savait le faire...
En lignegemini
Avant de te lancer dans mille procédures de re-synchonisation, recharge ta batterie à fond, une bonne partie des non-démarrages, messages d'erreur type code, ASR off et autres, sont liés à une batterie faible. Ce serait idiot de tout détraquer pour rien.Lou a écrit :Bonjour, je rencontre un problème avec ma 3200, je n’arrive plus à démarrer, le démarreur tourne mais le système antivol reste enclenché (voyant clé sur tableau) Je précise que le système d’ouverture à distance ne fonctionne plus et je dois ouvrir manuellement, j’ai les trois clés dont la rouge, comment puis je faire pour re synchroniser les clés noires un très grand merci par avance
Et ça ne coute rien.
Merci à tous et Gemini je vais d’abord tenter la batterie effectivement et vous tiens au courant
Oui bon réflexe on l oublié souvent !
Malvin attention l antenne dans le barillet ne sert que pour l anti démarrage pas pour l ouverture centralisée (enfin je ne crois pas)
Exact.
Par contre,
Moi je veux bien, mais qui l'a fait ?
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... e&start=30
Par contre,
Il sait même refaire les cartes code, et la clé rouge...Dom3200 a écrit :Plus simple : shunte ce système une bonne fois pour toutes ! Franck T (maserati pieces) m avait dit qu il savait le faire...
Merci dom pour le conseil un jour ou l'autre je finirais bien par trouver car au début que je l'avais ça fonctionné
Thierry
Thierry
Personnellement je trouve ça sympa de fermer à clé avec... La clé
Heuu pour la procédure 8sec... C est le code de la carte grise ou la rouge
Carte grise... 32CV...
Un jour il faudra faire un grand dessin pour expliquer qu’il y a l’antidémarrage avec la carte code grise, et l’alarme AVEC la fermeture centralisée commandée par l’alarme avec la carte rouge.
Je précise que le boîtier alarme fonctionne même si la sirène ne fonctionne plus. C’est que peut être pour ça que beaucoup mélangent tout.
