[ Granturismo S ] changement bouton commande de boite
Bonjour, a peine inscrit et déjà besoin de votre aide. Sur la granturismo S j ai la commande de boite F1 de casser(le bouton 1hs) j ai la pièce mais je n arrive pas a démonter la console, si vous avez des infos ou autre je suis preneur, j ai parcourus le forum et j ai pas trouvé.Merci
Dernière modification par bay le dim. 1 mars 2020 11:21, modifié 1 fois.
Raison : Modification du titre pour plus de clarté .
En lignebay
Re: [ Granturismo S ] changement bouton commande de boite
Souvent la première pièce à démonter est le porte gobelet
https://www.eurospares.co.uk/parts/mase ... sole-46523
Quelques infos à ce sujet sur MaseratiLive
https://www.maseratilife.com/threads/di ... -qp.53314/
J ai bien regarder et enlever toutes les visses que je pouvais mais la console sort pas, je vais regarder de plus près. Merci pour le plan.
Bonsoir,
Tu dois également enlever les deux panneaux latéraux sans quoi tu ne pourras pas enlever la console centrale.
Merci pour les liens , je vais essayer de m en occuper demain et vous ferais un retour, en tout cas merci.
Merci pour les infos, en 1 heures de temps dépose et repose de la commande de boîte et c est nickel.
