Bruit moteur qp5 4.7l 2008
J ai un bruit au démarrage de ma qp5 qui dure 5 secondes et apres disparait.si j eteins et redamarre la voiture il n ai plus la par contre si j attend 2h et que je demarre on l entend a nouveau( on ma parle de clapet de montee d huile???).
Merci pour vos réponses
Re: Bruit moteur qp5 4.7l 2008
As tu un enregistrement sonore? ça aiderait ceux qui connaissent...
- biturbo1984
Variateur AAC. Petite soucie connu
Biturbo 1984 est ce que c est grave?
Ca dépend si tu veux faire réparer ou pas.
Des exemples du son que cela produite, de 1 à plusieurs secondes, uniquement à froid
https://www.youtube.com/watch?v=37Y2xRXtjs8
https://www.youtube.com/watch?v=1HlcoKzZYe4
Le petit bruit de crécelle.
"A priori", ça n'empêche pas l'auto de rouler, tant que ça reste uniquement au démarrage.
Je ne sais pas quelles sont les conséquences à long terme.
La réparation prend du temps et est relativement complexe.
Donc chère (plusieurs billets de 1000
- Forzamaz
Variateur de phase HS sur au moins 1 banc de cylindres (ou électrovanne associée HS si chanceux).Seguin a écrit :Bonjour,
On dit souvent que moteur ne risque rien mais ça fini par du cliquetis permanent et ça c'est pas terrible
- Forzamaz
7.700 € chez Maserati dans mon cas (pour faire les 2 + chaîne de distrib tant que c'est démonté).gemini a écrit : Donc chère (plusieurs billets de 1000)
Des fois, on se dit, mieux vaut un moteur à l'ancienne, robuste et sans colifichets
Genre un bon gros V8 sans turbos, VVT, très peu d'électronique, etc.
Pb, on n'en fait plus et ceux-là souffrent alors quand même du vieillissement...
Froggie a écrit :Des fois, on se dit, mieux vaut un moteur à l'ancienne, robuste et sans colifichets![]()
Genre un bon gros V8 sans turbos, VVT, très peu d'électronique, etc.![]()
C est très bien les turbos.
- dynozor
J'en ai eu pour 2500 euros environ pour en changer 7 sur 8 sur ma QPV, chez Dougnac à Toulouse. (concessionnaire Alpha qui touche nos masettes).
En V8 sinon rien
Et c'est tres fiable, souvent autant que les blocs moteur.Konimino2 a écrit :Froggie a écrit :Des fois, on se dit, mieux vaut un moteur à l'ancienne, robuste et sans colifichets![]()
L'electronique des moteurs est bien plus fiable que la meca, ce sont les mecanos debiles qui posent probleme: ils n'y comprennent rien et veulent tout changer en priant Sainte Marie pour que ca marche. Et ca ne marche pas, evidement.
Et non je ne veux pas de moteur de l'ancienne, sauf sur un tracteur. Je veux un moteur performant, leger et qui consomme peu. Parce que je roule avec tout le temps et pas 3 jours par an.
Les variateurs de VVT ont des problemes de fiabilite chez tout le monde (je ne sais pas si chez Toyota c'est le cas), c'est une piece qui subit des vibrations enormes. Ca n'empeche pas de rouler mais le jeu dans le variateur ne va pas s'arranger avec le temps et au final le moulin ne tournera plus avec les timing d'AAC prevus dans les cartos.
Il y a le meme probleme avec les poussoirs hydro qui se bouchent: ca commence avec juste des bruits au demarrage et ca fini avec des AAC en vrac. Mais ca met du temps.
Tout ca sera regle avec les soupapes electriques. Un jour.
On m a parlé d un clapet de retour d huile qui ferais le même bruit.
Quand pensez vous?
Sinon de vos retour il faut compter un budget entre 2500€ et 7700€?
Quand pensez vous?
- Forzamaz
Le clapet en question commande les variateurs il me semble.Seguin a écrit :On m a parlé d un clapet de retour d huile qui ferais le même bruit.
Quand pensez vous?
Pour le budget certains on fait moins chez un indépendant en ne faisant qu'un coté et sans contrôle dimensionnel à l'usine Maserati.
Dans tous les cas de figure le bruit disparait ?
Si on la réparation pour ne plus avoir le bruit est ce que c est dangereux pour le reste?
Des garages a conseiller en Auvergne ?
- Forzamaz
Dans mon cas le bruit à bien disparu et n'est jamais revenu, c'était il y a 30.000 Kms.
Ça le faisait depuis un moment de façon aléatoire et pour Maserati il n'y avait pas d'urgence. Ce qui m'a décidé c'est que c'est devenu systématique au démarrage mais surtout que du cliquetis au ralenti et à haut régime s'est installé en permanence.
Je ne pense pas que le cliquetis soit bon pour le moteur les spécialistes ici doivent avoir un avis
Quoiqu'il en soit je pense que tu devrai déjà faire faire un diag pour savoir si c'est l'alimentation en huile et/ou les variateurs de phases.
