J ai passé le C T il y a quelques jours, rien pas de contre visite ,juste une anomalie au niveau de la direction:
Un petit souci au niveau du relais de direction ou levier de renvoi de direction (auto sur cale jeux latéral un petit claque)
J avais mis cela sur le compte du peu de roulage ,3 000 klm d un C T a l autre pour cause pond H.S et recherche d un autre pond.
L " ovalisation des pneus " une impression que cela s étampait en roulant ,pas plus gênant que cela ....
Je dois les remplacer
Comme je devrais la mettre sur chandelle j en profiterai pour:
les silent bloc (2) de la barre stabilisatrice arrière 1 HS de diam 17
Les relais de direction (type roulement aiguilles skf) 35 36 37 38
Les sondes lambda (je les ai) l échappement de gauche est défaillant.
Voila rien de méchant
Si quelqu un a ces différentes références ou équivalent (silentbloc et roulement)
C est gemini qui m avait donné le bon plan des sondes
Je met les photos
pieces 35 36 37 38
La sonde lambda '( pour eux qui on oublié la ref)
