Apprentissage siège Granturismo
Hello,
Petit soucis sur mes sieges de la Granturismo. En effet lorsque je bascule le dossier, le siege doit s'avancer tout seul et se remettre en position quand remet le dossier en place.
Chez moi ça ne marche plus suite au changement de la batterie.
Dans le manuel est expliqué la méthode du re apprentissage des sieges. Or ça ne marche pas. J'ai beau faire....ça ne marche pas.
J'ai même trouvé un tuto sur YouTube mais idem. Bref...
Auriez-vous une solution svp ?
*** Maserati Granturismo S 4.7 BVR ***
Re: Apprentissage siège Granturismo
Il faudrait que tu fasses la procédure recommandé qu’ils font systématiquement en concession (j’ai eu des soucis similaires sur 4200 récemment . Je cherche la procédure je te poste ça .
Essaye ça
Procédure après installation de la nouvelle batterie.
Activer le coupe batterie
Attendre 20 min
Remettre le jus via coupe batterie
Fermer les portes (verrouiller)
Attendre deux minutes au moins
Déverrouiller portes
Mettre le contact
Attendre au moins 30 secondes
Démarrer
Attendre 20 min
Mettre le contact
Démarrer
Merci de ta réponse !
Question con, il se situe où le coupe batterie sur la Granturismo ?![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Presque certainement dans le brol situé près des cosses ![Clin d’oeil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
ok, je vais regarder ça de plus près !
A mon avis pas de coupe circuit sur la Granturismo , suivre la procédure normale , baisser légèrement les deux vitres , désactiver l'alarme , et débrancher le pôle négatif , ensuite le pôle positifLorenzo a écrit :Merci de ta réponse !
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Il doit y avoir un " Inertia Switch " dans le compartiment moteur qui coupe l'alimentation d'essence , en cas de choc , mais qui n'a aucune incidence sur la batterie . ( toujours bon à savoir
Angèle sors de ce corps!!!Froggie a écrit :Presque certainement dans le brol situé près des cosses
Oui le coupe circuit d'essence je l'ai vu dans le compartiment moteur, un bouton rouge !bay a écrit :A mon avis pas de coupe circuit sur la Granturismo , suivre la procédure normale , baisser légèrement les deux vitres , désactiver l'alarme , et débrancher le pôle négatif , ensuite le pôle positifLorenzo a écrit :Merci de ta réponse !
Il doit y avoir un " Inertia Switch " dans le compartiment moteur qui coupe l'alimentation d'essence , en cas de choc , mais qui n'a aucune incidence sur la batterie . ( toujours bon à savoir)
Obligé de couper l'alarme ?
Il n'y a pas de coupe circuit mais la cosse négative est à serrage/desserrage sans outils.Lorenzo a écrit :Merci de ta réponse !
![Image](http://i21.servimg.com/u/f21/18/88/52/28/grantu10.gif)
