j'attend encore un peu, Vavato viens de me confirmer que le vendeur allait m'envoyer le certificat d 'immatriculation italien par la poste, de tout e façon, en cette période attendre est devenu low cost
Biturbo S 1986
- collin_maxime
Re: Biturbo S 1986
Merci encore Phil
- collin_maxime
En lignegemini
Re: Biturbo S 1986
Avec tu devrais pouvoir te rendre au centre de contrôle, ils feront un duplicata, depuis le format du papier a probablement changé, tu passes le CT, et tu envoies le tout à ton assureur qui fera la demande de plaque O.
Attention, le CT d'un ancêtre importé (j'imagine que tu vas la mettre en plaque O) ne peut être fait dans n'importe quel centre, à priori que les centres avec une DIV attachée (comme celui de Gosselies).
En tout cas, c'est ce que l'on m'a dit quand j'ai voulu passer ma SI en plaque polonaise à mon CT local.
De toutes façons, les centres CT sont fermés et ne vont rouvrir que progressivement, et pas avant le 19/4
https://www.autosecurite.be/news/inform ... ronavirus/
M'enfin bon, avant le CT, tu as probablement deux trois bricoles à corriger de toutes façons non?
Re: Biturbo S 1986
Si je comprends bien, tu viens de recevoir le papier rose de la douane par la poste, c'est toi qui as fait la demande de dédouanement en fournissant les papiers que t'a donnés Vavato?
Bizarre cette demande de 2002, c'est Vavato qui te l'a fournie aussi ou c'est la douane?
Comme gemini, vérifie bien que tout est OK avant d'aller au CT, genre les phares, les freins (y compris la force du frein à main), etc. ça t'évitera d'y aller deux fois.
En lignegemini
Re: Biturbo S 1986
Ce que je comprends, c'est que le propriétaire précédent a importé sa voiture d'Italie (vers 2002), est allé avec sa facture et les papiers du véhicules à l'agence en douane où il a signifié l'importation.
En échange d'une piécette, ils te donnent alors le certificat rose.
Aujourd'hui, cette opération se fait par mail, tu envoies les papiers à la douane et quelques jours après, tu peux aller chercher cette feuille rose.
La suite logique est de passer le CT et l'immatriculer.
Cependant, ce n'est pas obligé (tu peux garder la voiture sans l'immatriculer, mais tu ne roules pas avec alors, ou avec les plaques du pays d'origine et une assurance temporaire, ou avec des plaques garages ou ...).
Autrement dit, jusqu'à preuve du contraire, la courroie a une vingtaine d'année...
Ca se vérifie facile en lisant les références dessus, mais j'éviterai de trop faire tourner ce moteur...
Re: Biturbo S 1986
Tu peux aussi acheter à l'étranger et ramener la voiture par la route avec plaques et assurance temporaire, puis la garder dans ton garage sans l'importer, comme un sac de farine pour passer un long hiver en attendant des jours meilleurs
Stricto sensu tu n'as pas enfreint la réglementation au moment du passage de frontière, mais elle n'est pas "importée".
A la douane ils m'ont dit que c'était possible tant que tu ne l'immatricules pas.
Après, question roulage, assurance, plaques, bah ...en principe tu peux pas
- collin_maxime
Re: Biturbo S 1986
Oui, je pense comme Gemini,
cette voiture à bien été dédouaner en 2002 et puis plus rien. c'est très étrange dans rester là ???
Vavato a juste fais l'intermédiaire. je ne connais donc pas le propriétaire ( c'est con , j'aurais tant de questions à lui poser )
Je viens de commander toute une série de pièces sur eurospares pour lui faire le gros GROS entretien.
Re: Biturbo S 1986
C'est peut etre un mec qui a enchéri dans le doute, puis qui a laissé tomber????(c'est bon, j'ai gagné..)collin_maxime a écrit :Oui, je pense comme Gemini,
Enchérir "pour voir", nan mais m'enfin.....
Re: Biturbo S 1986
Vous avez demandé le polish, ne quittez pas....gemini a écrit : Allez allez, un petit coup de polish et "elle est nickel!"
"je te dis qu'avec un booster et un jerrycan de super, on repart avec!"
- collin_maxime
Re: Biturbo S 1986
Une autre question, quand je fais une recherche pour des pneus en 205/55 14, je n'en trouve plus?
je suppose qu'on peux changer de taille mais laquelle ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Biturbo S 1986
Et non, c est bien la poisse.collin_maxime a écrit :Une autre question, quand je fais une recherche pour des pneus en 205/55 14, je n'en trouve plus?
Merci d'avance
Re: Biturbo S 1986
Ah, une de ces dimensions devenues rares...
14", un diamètre devenant obsolète
L'alternative c'est de passer en 15" avec un profil de pneu plus bas, 50 au lieu de 55.
Ce calculateur est bien pratique pour les équivalences:
https://www.tacomaworld.com/tirecalc?ti ... -205-50r15
Bcp plus de choix en 15", par exemple les excellents ContiPremiumContact 2 ou Ventus Prime3K125, en 205/50 R15:
https://www.centralepneus.be/pneu-auto- ... ium=on&t=T
Mais il faut trouver des roues compatibles en PCD et déport, si possible Maserati.
Y a-t-il eu des roues en 15" avec les mêmes PCD et déport dans les générations de BiT qui ont suivi?
Re: Biturbo S 1986
Non c’est des 4 trous 4x98 mais Fred préconise de prendre des jantes alfa, Lancia pour du 15 pouces.Froggie a écrit :Ah, une de ces dimensions devenues rares...
14", un diamètre devenant obsolète![]()
Sur le fil de la ES, il y a des jantes Dial qui étaient montées sur la ES en France dont Philippe a retrouvé le détail. Je les cherche....
- collin_maxime
Re: Biturbo S 1986
hola, j'ai pas du tout envie de changer de jantes
je ne peux pas passer en 60 au lieu de 55 ?
Re: Biturbo S 1986
En 205/60 R14, tu ne respectes plus les obligations réglementaires en termes de circonférence.
Tu peux éventuellement diminuer la largeur et passer à du 195/60 R14, mais le comportement de ta voiture sera plus marschmallow
Re: Biturbo S 1986
Attention aux jantes Alfa, Fiat ou Lancia, en général pour nous c'est ET 0 et eux ET 37 de mémoire bien sur.,
Re: Biturbo S 1986
Les biturbo étaient en 195 60 r14. La S était en 205 55 r 14Froggie a écrit :En 205/60 R14, tu ne respectes plus les obligations réglementaires en termes de circonférence.
Tu peux éventuellement diminuer la largeur et passer à du 195/60 R14, mais le comportement de ta voiture sera plus marschmallow:
En 195 60 r14 tu n as plus que des pneus pour camionnette en T.
Mais est ce qu un pneu de camionnette en T actuel, vaut un pneu en V que l on faisait il y a 30 ans. Je ne sais pas.
Par contre les camionnettes actuelles qui ont des turbos du couple et qui roulent à 180 avec de la charge, sont au moins aussi exigeantes non?
Re: Biturbo S 1986
Le CPC2 est un excellent pneu de routière, ici en H (en V et même W pour des dimensions plus grandes):
https://www.centralepneus.be/pneu-auto/ ... 86h-799831
C'est un pneu de génération plus ancienne que le CPC5 voire CPC6 d'aujourd'hui, mais que Continenal continue à produire.
Il a des flancs plus fermes (ce qui est intéressant pour ne pas que la voiture se vautre).
C'est le pneu que je compte mettre sur des jantes 16" sur mon Indy, en 225/60 WR16:
https://www.centralepneus.be/pneu-auto/ ... 98w-943991
Voir ici un avis élogieux sur ce pneu, au milieu du fil:
https://www.pistonheads.com/gassing/top ... &t=1745535
Re: Biturbo S 1986
Bonne nouvelle, ils refont des mxv2 Michelin donc, en 195 60 r14 en V, 180 euros, mais c est déjà pas mal. Avec de la concurrence ils vont peut être baisser.
- collin_maxime
Re: Biturbo S 1986
Merci pour vos infos, si je passe en 195/60/14, le plus dur sera de le faire comprendre aux personnels du controle technique que le 55 n'existe plus ...
