Salut à tous.
Un message en passant pour vous montrer une réparation de fortune sur le levier de marche arrière de ma 4200 (je ne sais pas si le sujet a déjà été évoqué).
En effet le levier ne se comportait pas normalement. Plus de verrouillage (donc dangereux en cas de fausse manip).
J'ai donc démonté pour voir ce qu'il en était, et là j'ai vu que les 2 ergots du haut de la fourche dans lesquels se logent des roulettes étaient cassés (voir photo)
Comme je ne sais pas si la pièce se détaille, foutu pour foutu, j'ai essayé de la sauver. Donc j'ai fait un perçage à l'emplacement des ergots et j'ai mis une goupille élastique que j'ai coupée à bonne longueur. Je ne sais pas si ce sera fiable dans le temps, mais pour l'instant ça fonctionnne
[ 4200 ] Levier de marche arrière
Re: [ 4200 ] Levier de marche arrière
Tu as remonté?
Re: [ 4200 ] Levier de marche arrière 237393
Normalement , cette fourchette n'est pas disponible séparément de l'ensemble référence 237393 REVERSE SPEED CONTROL DASHBOARD €432.66 , mais il existe une possiblité de se procurer uniquement la fourchette référence RL01 F1 Reverse Lever (360/355/575M) chez Hill Engineering £69.50
Reverse Levers
Reverse Levers
mets dans ta goupille élastique une autre du diam inférieur et le montage ne se défera jamais (montage compound classique en industrie)
Tu confirmes donc ce que je pensais : il n'est pas normal de pouvoir tirer le T en arrière sans le soulever préalablement.
Le mien est donc probablement atteint de la même maladie.
Un truc de plus à démonter
En tout ca, le métal n'est pas donné chez Hill engineering...
Oui c'est OKKonimino2 a écrit :Tu as remonté?
J'ai vu ça après coup. Au moins je sais que ça se trouve si jamais ma réparation ne tient pasbay a écrit : Reverse Levers
Merci du tuyau. Malheureusement, je n'avais qu'une goupille sous la main. Récupérée sur une pièce de flipper que j'ai réparé juste avant. C'est ça qui m'a donné l'idée d'utiliser la goupille pour la réparationchris a écrit :mets dans ta goupille élastique une autre du diam inférieur et le montage ne se défera jamais (montage compound classique en industrie)
La première fois que j’ai utilisé la marche arrière j’ai force ne savant pas qu’il fallait lever avant, depuis je fais bien attention, ça évitera d’avoir le même soucis!
Ça a forcément été cassé comme ça sur la mienne
Je ne pense pas qu'il y ait moins cher pourtant. Ailleurs j'ai vu environ 100$gemini a écrit :
C'est disponible également chez Ricambi America , mais c'est aux USA !PhB a écrit :Je ne pense pas qu'il y ait moins cher pourtant. Ailleurs j'ai vu environ 100$gemini a écrit :
Par contre il y a un tuto intéressant chez Ricambi America
honnêtement, c'est tellement simple que le tuto est superflu
divisser les vis visibles plus celle cachée par la plaque qui isole le circuit, on déclipse et on ouvre. Après on dévisse la manette de la fourche pour l'enlever.
