[ Granturismo ] voyant moteur
Salut la compagnie, j ai un petit soucis , hier en allant travailler la voiture marchait nickel et en repartant du boulot , voyant faite contrôler votre moteur et elle donne des a coup a l accélération et j ai le voyant moteur savez vous comment sortir les code defaut ou avez vous déjà eu ce soucis
Re: [ Granturismo ] voyant moteur
Il te faut lire la voiture avec un outil diag, ou aller en concession pour la faire lire!
Bonjour, pour commencer achète (par internet) un engin type Elm quelque chose enfin bref un simple lecteur de codes défauts, tu pourras faire une le ture du code défaut et y voir plus clair
Merci pour vos retour, j essaie de voir ça dans la semaine.
Deux-Sevres a cote de NiortLorenzo a écrit :Tu es de quel coin ?
Dommage. Tu es un peu beaucoup loin de moi, sinon je t'aurais aidé avec la valise
*** Maserati Granturismo S 4.7 BVR ***
Ton ralenti est stable ou instable ??
tcintd a écrit :Ton ralenti est stable ou instable ??
le ralenti est stable,c est quand tu veux accélérer quelle ne tourne pas bien. une valise multimarque peut marcher?
pour les codes erreurs OBD oui une valise standard fonctionne.Daviddu79 a écrit :tcintd a écrit :Ton ralenti est stable ou instable ??
J essaie de voir pour récupéré une valise. Ensuite il faut que je fasse une grosse révision(bougies filtre vidange ect....)
Donc le verdict est tombé la valise a parlé . c est la bobine du cylindre 6 qui serait défectueuse(rater d allumage cylindre 6 ) Un conseil, changé les 8 ou que celle qui déconne.J e vais faire les bougies de toute façon.Et une adresse pour les commander?
En lignebay
Personnellement je change les 8 , référence Maserati/Ferrari 281449 et j'en profite pour vérifier les faisceau d'allumageDaviddu79 a écrit :Donc le verdict est tombé la valise a parlé . c est la bobine du cylindre 6 qui serait défectueuse(rater d allumage cylindre 6 ) Un conseil, changé les 8 ou que celle qui déconne.J e vais faire les bougies de toute façon.Et une adresse pour les commander?
Ton ralenti était vraiment comme avant ??
Ça m’étonne quand même avec une bougie HS
Non enfin de compte le ralenti est pas comme d habitudetcintd a écrit :Ton ralenti était vraiment comme avant ??
Pour la maintenance, vous prenez vos pièces ou, en concession ou en ligne ?
tu peux les prendre en ligne. Il y a des sites spécialisés.
Quattroporte V 4.2 - BVA - 2008
megaman a écrit :tu peux les prendre en ligne. Il y a des sites spécialisés.
Sur quel site pour filtres a air huile et bobine, je ne trouve pas. Merci pour vos retour.
Déjà ici : https://www.eurospares.co.uk
Je sais que je regarde aussi sur un autre site, mais je ne me rappelle plus. Faut que je cherche.
